查看: 3384|回复: 16
各位师傅帮我看一下,明基新故障
发表于 2008-6-23 13:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
明基FP71G,点不亮.经查,两个C5707坏,换之出现以下现你,
各位师傅指导一下,
出现拉毛是排线问题。换了个新排线,故障排除
修好后用了半天又坏了。换了全部C5707,0。22电容,高压线圈,试机一天没出现问题。
可能是线圈有问题。
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-6-29 09:29 编辑 ]
发表于 2008-6-23 16:26:25 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你的屏排线,没有接好吧?
发表于 2008-6-23 17:29:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
从新接过,也换过,
发表于 2008-6-23 17:39:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
屏线有断的
发表于 2008-6-23 18:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果你确定屏线没有问题,那就是屏的问题.这属于意外情况,这也是维修要收费的原因.这种情况可能在黑屏之彰已经产生,也可能是在维修过程中产生的.
发表于 2008-6-23 20:42:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢各位师傅指导.明天再查一次.不行就是屏的问题了.
发表于 2008-6-24 22:26:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
排线的.从新换了根全新的就好.试机半天又黑屏了,是不是得变压一起换啊?或C5707坏的那一组全换?
发表于 2008-6-25 08:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我感觉还是屏坏的可能性要大一点
发表于 2008-6-26 20:05:46 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
线问题占主要把
发表于 2008-6-27 09:52:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
呵呵,楼主在拆板维修的时候把屏线碰松动了,引起了第一个故障,板上的高压变压器还有问题,结果还会黑屏,建议楼主用通用高压板代换,可以解决问题。因为我曾经碰到和你一样的问题。
发表于 2008-6-27 09:58:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
高压包的问题,多数是,换个高压包没有就用代换的换个就OK了
发表于 2008-6-27 12:58:11 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
屏的IC坏了
这是液晶屏的IC坏了,你先加焊再看看,若不行哪是屏的IC坏了
发表于 2008-6-27 20:26:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是屏线接触的问题呀。
修主板损坏屏的可能性好小的。
发表于 2008-6-27 20:46:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这不是crt而是液晶显示器,不是换高压包,应该是屏线问题。
发表于 2008-6-27 20:51:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是液晶屏里面的屏线坏了.专业点来说的话,就是里面菲林坏了,或都有松动,拆开机可以用手压住有松动的地方,先压第一个屏排线,如果能正常,说明有松动,如果没有反应,则说明其他的屏线有损坏.     有专业设备维修最好,小心越搞越严重!
发表于 2008-6-27 21:01:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也修了一个明基FP71G,开一会机就自动黑屏。检查电源高压一体板,发现高压板电容虚焊。补焊后还是不正常。检查按钮漏电。更换按钮后一切正常。
发表于 2008-7-8 08:12:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是不是换了高压板后输出高了
调节一下亮度应该就好了吧
