查看: 10983|回复: 34
[内存维修]
DOS下直接刷内存SPD的软件
发表于 2011-12-17 13:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是拿RMB在淘宝上买的。送给大家,
DOS下编SPD的软件.rar
417.98 KB, 下载次数: 319, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好用阿
发表于 2011-12-17 13:34:42 | 只看该作者 �
要是能上两张图就好了
发表于 2011-12-17 14:36:23 | 只看该作者 �
DOS下的软件。上图比较麻烦,如果你修内存的话,这个软件一定要下。
发表于 2011-12-17 19:02:06 | 只看该作者 �
SPDSMART,论坛上很早以前就有这个软件了
H55
2年前,论坛就有人发了这个软件。  发表于 2011-12-18 05:07
发表于 2011-12-17 20:49:16 | 只看该作者 �
不玩这个,现在内存白菜的白菜价!  还不如有点时间晒太阳呢!---不是灌水!
修内存的技术含量还是很高的  发表于 2012-1-19 19:04
我的硬件生涯就是从自学修内存开始的,通过修内存玩熟了风枪,烙铁,懂得了什么叫做VCC,VDD,VTT,内存的组成原理,常见的地址线,数据线的测试,当玩转了内存后,接着学的显卡,我发现显存的构造和内存基本相同,连测  详情 回复 发表于 2011-12-17 21:41
站在技术的角度我不同意你的观点,学会内存技术并非就非得用到修内存上,在判断一些笔记本故障或者台板故障时也并非用不上  详情 回复 发表于 2011-12-17 21:28
发表于 2011-12-17 21:28:23 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:50
发表于 2011-12-17 21:34:46 | 只看该作者 �
坏内存直接不开机的咋刷...
发表于 2011-12-17 21:41:20 | 只看该作者 �
我的硬件生涯就是从自学修内存开始的,通过修内存玩熟了风枪,烙铁,懂得了什么叫做VCC,VDD,VTT,内存的组成原理,常见的地址线,数据线的测试,当玩转了内存后,接着学的显卡,我发现显存的构造和内存基本相同,连测试显存程式原理都差不多,所以学习显卡的时候关于显存基本就是轻车熟路一并带过,接下来是主板的维修,当搞过几片主板后就想笔记本进军了,说实话,如果没有以前打下的底子,我也不可能在很短的时间内把笔记本给学会,所以我觉着,做维修这行,得把利益和技术分开对待,掌握更多的技术能让你更快更准确的判断故障,提高效率,继而获得更多的财富
朋友,在dos怎么刷内存bios。是刷,不是改啊。能教一下我吗?我用两天基本相同bios的内存,一起插在主板上,读出好bios,然后保存到另一条上,它老是提示错误。不知道这样刷行不行???  详情 回复 发表于 2011-12-19 13:32
发表于 2011-12-17 22:07:27 | 只看该作者 �
你说的对!  但是显示是残酷的,我有时间的话还是看主板维修或者看本子维修方面的! 因为毕竟现在是修电脑的不如卖豆腐脑的!  时间是宝贵的,我说晒太阳也不过过一玩笑话而已!
发表于 2011-12-18 20:27:43 | 只看该作者 �
下来,试试,谢谢分享
发表于 2011-12-19 13:28:56 | 只看该作者 �
a5687219 发表于 2011-12-18 21:34
我郁闷了 今天把一根正常的 金士顿  1G 667 通过那个什么 tool 的软件  结果点错了  把 2G 800MHz的SPD ...
那还不简单,再刷一个就好了,开机进系统后在插你那内存,用软件在刷。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-19 13:32:51 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2011-12-17 21:41
我的硬件生涯就是从自学修内存开始的,通过修内存玩熟了风枪,烙铁,懂得了什么叫做VCC,VDD,VTT,内存的组 ...
已经回复了你自己看下研究研究吧  发表于 2012-1-18 19:25
DOS下用的SPDSMART是可以修改SPD的其实我也好长时间没用它了 只能大体和你说下运行SPDSMART后 先按F1键加载要修改的内存,比如说要改第一插槽的的内存就选A 然后在按F2 在 SPD BYTE ADDRESS处填上要修改的地方  详情 回复 发表于 2012-1-18 19:24
发表于 2011-12-19 22:35:48 | 只看该作者 �
开机之后在插内存 是不会烧内存条的,就是要小心点擦。
发表于 2011-12-20 10:08:47 | 只看该作者 �
能把2g的刷成4G的吗?软件不是万能的!如果芯片坏了只能任到一半那还咋刷啊?而且这样更容易损坏内存!
发表于 2011-12-20 10:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 11:11:34 | 只看该作者 �
不错,有用吗
发表于 2011-12-20 12:39:11 | 只看该作者 �
a5687219 发表于 2011-12-19 15:14
开机之后在插内存  ?       那不烧糊了?
我说的当然是可以的,这里有高手的,骗不了人的,内存正正的查,不要插短路就没问题,还有你要确定bios是好的,不然认不到。。
发表于 2011-12-20 21:56:05 | 只看该作者 �
维修就是一步步来的,急不得呀
发表于 2011-12-21 11:19:14 | 只看该作者 �
这个工具可以持有。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-12 18:22
发表于 2011-12-26 00:22:27 | 只看该作者 �
2G变4G那还得了  哦
