查看: 2915|回复: 2
[主板维修]
技嘉主板开机无法进系统
发表于 2012-2-22 21:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板,开机后,档XP 起动界面。开机后测内存供电1。98V,正常。测内存REF 供电0。98V 也正常。测桥供电1。25V ,明显低于1。5V,用风枪吹下MOS 后,测DS极电阻1200欧。正常值为无穷大。更换MOS管,此板修复。
简单了一点的介绍!  发表于 2012-2-22 22:25
发表于 2012-2-22 22:13:24 | 只看该作者 �
什么型号的主板,截图呢?
发表于 2012-2-22 22:26:39 | 只看该作者 �
最好详细点啊!!!!!!!!!
