查看: 3042|回复: 9
[主板维修]
求助,BIOS 芯片是否可以代换
发表于 2012-2-24 09:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前天客户发了一张 联想的品牌板,BIOS芯片被取了, 在网上得知,BIOS 芯片为 W29V  后面记不清楚了 。我拿了个W39VBPZ 刷好 换上去, 能点亮了,能进PE 我就没管他 发给客户。  今天返修了,装系统蓝频,不认STAT硬盘,STAT 对地阻正常。 请问下,这BIOS芯片是不是代换没成功? 或者是南桥故障 ??
发表于 2012-2-24 10:22:07 | 只看该作者 �
找出厂商一样的 容量一样的
再去找个试试
发表于 2012-2-24 10:42:15 | 只看该作者 �
可以代换 但是你刷的程序可能有问题
发表于 2012-2-24 11:14:33 | 只看该作者 �
去联想官网找个BIOS,再刷一次。
发表于 2012-2-24 12:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 12:29:35 | 只看该作者 �
和BIOS芯片没有关系 ,如果BIOS芯片不对,那就亮都不亮
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 19:47
发表于 2012-2-24 23:56:57 | 只看该作者 �
  谢谢,
发表于 2012-2-25 09:26:06 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2012-2-25 09:31:38 | 只看该作者 �
最好还是刷别人备份出来的bios,有时网上下的能亮机会出现一些这样那样的问题。排除了这个问题后再解决其它的
发表于 2012-2-25 17:49:53 | 只看该作者 �
迅维网里的可能与你的不完全一样
