查看: 2618|回复: 8
显示器无图像显示
发表于 2012-2-21 10:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台19寸长城显示器,通电检测,开关按钮的指示灯一亮一灭。屏幕白屏一下就变黑屏了。再次按开关按钮,又是屏幕亮一下又黑了!拆开屏,检测电源高压一体板有12V与5V输出。请问高手是什么原因?是驱动板还是屏坏了?
发表于 2012-2-21 10:49:38 | 只看该作者 �
我之前也遇到过类似的,换了电源板就搞定了
发表于 2012-2-21 11:00:17 | 只看该作者 �
灯管老化了?
发表于 2012-2-21 11:47:49 | 只看该作者 �
驱动板的问题,控制灯管电压的贴片量一下看看`1
发表于 2012-2-21 12:08:20 | 只看该作者 �
估计是灯管的问题,你可以先换个通用高压板确定是不是高压板的问题
发表于 2012-2-21 16:08:54 | 只看该作者 �
灯管测试是好的!
发表于 2012-2-21 17:19:38 | 只看该作者 �
我觉得是电源板带不起负载吧,我之前修了一台三星,指示灯又是一灭一亮,换了电源一体板就好了
发表于 2012-2-22 19:17:08 | 只看该作者 �
  电容是否鼓包漏液。
发表于 2012-2-22 19:35:23 | 只看该作者 �
指示灯如果也是一亮一灭的话 那估计是电源板带不起了 我碰到过一台17的 外接电源的机器,开机也是一闪一闪  换外接电源搞定!
