查看: 1959|回复: 9
NEC 15开一会就成一根竖线就没图象显示
发表于 2008-4-19 22:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
然后关了重开显示的到一会又成一根竖线就没图象显示
视放电路正常
请问看是行 的哪里问题?
发表于 2008-5-20 20:21:39 | 只看该作者 �
查虚焊 我昨天碰到过一个 122那块好好查查    我已经解决了
发表于 2008-5-21 00:17:03 | 只看该作者 �
称打它几下,看有反应不.有反应是虚焊..没的话再查也不迟..
发表于 2008-5-21 09:36:40 | 只看该作者 �
这种问题修过。
这种NEC有一个行电流监测电路,在开关电源到二次电源之间。行过流时便会出现这种现象。
有图像显示高压包应该没事,查查二次电源。如果行电流正常,那便是检测电路有问题了。
发表于 2008-5-28 10:10:58 | 只看该作者 �
这应该与场电路有关,是场幅不够
发表于 2008-5-28 10:22:08 | 只看该作者 �
很多情况回引起这种情况的
  比如说电容、行供电等等
发表于 2008-5-28 11:21:44 | 只看该作者 �
把行部分加焊一次。
发表于 2008-5-28 18:35:10 | 只看该作者 �
BDRV电路有问题。。。。。。。。
发表于 2008-5-28 19:47:26 | 只看该作者 �
 这种问题应该是虚焊的可能性居多。。`
发表于 2008-5-28 22:12:31 | 只看该作者 �
LZ你这个应该是偏转回路出现问题,检查S校正,偏转线圈,校正电感等,一般这种情况是偏转线插座虚焊的多。能显示竖线说明电源,场,二次电源等应该没问题,如果二次电源有问题至少能亮就应该是窄带尔不是竖线。
