查看: 5302|回复: 21
[主板维修]
修一块杰微主板遇到怪问题
发表于 2012-2-22 19:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块杰微N78主板,网吧用的,拿来的时候没有复位,我测了主板的电压,没有内存电压,我就开始动手修,换了一个内存供电IC,内存电压出来了,我以为好了,我就上U试机,还是没有复位,在测没有CPU电压,我CPU供电IC换了,还是没有电压,我测到桥旁边的管子没电压,管子D极有1.8V,G极有1.5V。S极没有电压,不知道什么问题,想请教论团里的兄弟姐妹!!急急!!!!!!!!!
是不是接地?下管的话有可能的。  发表于 2012-2-24 10:43
发表于 2012-2-22 20:19:59 | 只看该作者 �
输入有  控制有  没输出  管子坏
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 00:41
反对楼主: 5
呵呵,那个是总线供电来的,有u供电才有总线供电的,,还是先修u那里,,正常g级是3v左右的  发表于 2012-2-23 00:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 20:55
发表于 2012-2-22 20:38:38 | 只看该作者 �
管子坏了。需要更换
发表于 2012-2-22 20:53:07 | 只看该作者 �
我不知道你说的哪款N78 要是有全图可能更好帮你分析 这板子是有时序的 首先要修内存的供电 有能存供电就有CPU供电 然后CPU供电激活 358的反馈脚 来完成整体的供电的 你现在是修到没有CPU供电 你先看如果主板CPU供电芯片是SLI6566的 你要看CPU的2.5V有没有 没有这个2.5V VID电压是出不来的 然后看下 这个芯片附近有一个4欧姆的电阻 这个电阻  可能会坏掉 还有看下背板有没有MOS管 N78有的主板背板也会有MOS管 不要急着修你图上那个位置 那里如果输出不断路的话  是没问题的
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 00:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-25 21:07
同意楼主: 5
高手  发表于 2012-2-23 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 10:13
发表于 2012-2-22 21:05:43 | 只看该作者 �
高手啊 ,台式机主板我还真不会修,只会修笔记本的
发表于 2012-2-23 10:50:42 | 只看该作者 �
其实是一样修修的,循序渐进慢慢查。举一反三~!
发表于 2012-2-23 20:37:17 | 只看该作者 �
貌似 你的“到桥旁边的管子没电压,管子D极有1.8V,G极有1.5V。S极没有电压”  G极电压有的低
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-2-23 21:26:56 | 只看该作者 �
显然G极电压低,管子没导通。我不知道该板的时序,但你可以顺着G极查找问题的来源
发表于 2012-2-23 21:39:45 | 只看该作者 �
s极有可能接地
S极不是接地的  详情 回复 发表于 2012-2-25 20:54
发表于 2012-2-23 22:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-23 22:53:53 | 只看该作者 �
怎么才能搞清一个主板的时序呢?!
发表于 2012-2-23 23:00:23 | 只看该作者 �
换个管子试下了。。。
发表于 2012-2-23 23:28:21 | 只看该作者 �
那个管子是下管,S当然没电压,你找错地方了。
发表于 2012-2-25 20:50:38 | 只看该作者 �
管子换过了,还是一样的,我跑过G极的线路,到LM358里去了,换过LM358还是一样的,我CPU供电IC也换过了,还是一样的问题
发表于 2012-2-25 20:54:05 | 只看该作者 �
437053655 发表于 2012-2-23 21:39
s极有可能接地
S极不是接地的
发表于 2012-2-25 20:54:29 | 只看该作者 �
 不是什么怪问题,只是你运气不好,修好内存供电,CPU也没有电压.在修吧 先修CPU供电在修总线供电.总线供电是最后出的..
发表于 2012-2-25 21:08:11 | 只看该作者 �
先有CPU电压,再总线电压的!
发表于 2012-2-25 23:10:01 | 只看该作者 �
很期待楼主的最后解决的方法。。。。
发表于 2012-2-25 23:24:31 | 只看该作者 �
你的那个管子S级是接地的吧
发表于 2012-2-25 23:38:58 | 只看该作者 �
G级电压不够
