查看: 12851|回复: 67
四核电脑装系统问题!!
发表于 2011-3-3 13:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    是不是四核的电脑都要装纯净版的XP系统或着装WINDS 7 系统。。不装回导致蓝屏死机。是驱动问题吗。。。
发表于 2011-3-3 13:32:54 | 只看该作者 �
我装多不会出错啊!是不是硬件不兼容哦!
发表于 2011-3-3 13:36:33 | 只看该作者 �
   不会的。。我怀疑是快装的系统驱动太老了导致死机蓝屏,硬件是绝对兼容,
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2011-3-3 13:55:02 | 只看该作者 �
啥事都有  我遇到过6核装xp  不能cf的 晕  不明白
发表于 2011-3-3 16:25:04 | 只看该作者 �
回复 CCAV 的帖子
不会的啊。应该是你的系统或硬件兼容问题
发表于 2011-3-3 19:47:19 | 只看该作者 �
有可能是主板的问题!
发表于 2011-3-3 22:39:10 | 只看该作者 �
{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}
发表于 2011-3-4 00:02:31 | 只看该作者 �
检查硬盘模式~新出主板带有ACHI模式~默认是ACHI
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩有可能  发表于 2012-2-20 11:18
发表于 2011-3-10 10:47:36 | 只看该作者 �
是系统的问题,换一个吧。
发表于 2011-3-10 11:08:21 | 只看该作者 �
LZ  你装系统不集成驱动 试过么?
发表于 2011-6-2 19:02:30 | 只看该作者 �
兼容的问题吧
发表于 2011-6-2 19:02:54 | 只看该作者 �
兼容的问题吧
发表于 2011-6-2 19:06:48 | 只看该作者 �
重新分区试试,是不是硬盘的问题啊?
发表于 2011-6-2 19:29:05 | 只看该作者 �
  不会的。。
系统兼容问题
发表于 2011-6-2 19:32:58 | 只看该作者 �
用集成AHCI驱动的XP盘安装就行了
发表于 2011-6-2 23:27:25 | 只看该作者 �
到现在还没听说过不正常装系统就一定会蓝的电脑,肯定是版本和驱动不行,要么硬盘口你没改~
发表于 2011-6-2 23:51:06 | 只看该作者 �
驱动{:4_83:}
发表于 2011-6-4 12:20:30 | 只看该作者 �
要大补丁的 最好装原装驱动 不然会出现好的怪问题
发表于 2011-6-4 14:08:58 | 只看该作者 �
进BIOS调一下就好啦
发表于 2011-6-4 18:16:18 | 只看该作者 �
是本还是DIY机啊
