楼主: CCAV
四核电脑装系统问题!!
发表于 2011-6-5 09:02:50 | 只看该作者 �
肯定是硬盘模式没有改
发表于 2011-6-5 09:18:58 | 只看该作者 �
换个系统试试,看看还蓝屏吗
发表于 2011-6-5 09:32:57 | 只看该作者 �
我回收的那台AMD 4核的台机,就是ghost不进,老蓝屏,重启,用纯净版的装就没事
发表于 2011-6-5 09:33:33 | 只看该作者 �
硬盘也没有坏道
发表于 2011-6-17 16:56:42 | 只看该作者 �
兼容的问题吧   四核的怎么还装XP啊    WIN8都快出来
发表于 2011-6-18 11:37:37 | 只看该作者 �
兼容的问题,驱动一般都可以的,要不试试重装一原装的显卡驱动
发表于 2011-6-19 18:03:09 | 只看该作者 �
装个安装版的系统,不要GHOST
发表于 2011-6-19 20:24:28 | 只看该作者 �
内存有问题
发表于 2011-6-20 08:09:19 | 只看该作者 �
找个新版本装试下吧
发表于 2011-6-20 08:40:53 | 只看该作者 �
有可能跟ACPI有关吧,应该是可以安装XP的,我I3 2100都是装XP
发表于 2011-6-20 09:43:39 | 只看该作者 �
进bios,把硬盘AHCI模式改为通用模式,试一试吧。
发表于 2011-6-20 09:57:04 | 只看该作者 �
等待更完美解答。。。。。
发表于 2011-6-20 13:32:00 | 只看该作者 �
不是。
硬盘的问题多。看看硬盘是不是在AHCI模式下,改到IDE试试。
发表于 2011-6-20 13:49:47 | 只看该作者 �
四核还装XP,还装个 WIN7吧..
发表于 2011-6-20 17:59:11 | 只看该作者 �
回复 红蚂蚁科技 的帖子
这么高档的机子|?|  我还真没见过...
发表于 2011-7-7 00:33:41 | 只看该作者 �
不会吧,四核的还会出问题呀
发表于 2011-7-7 09:03:01 | 只看该作者 �
不会出现这样的问题啊 我没 遇见过
发表于 2011-7-7 09:17:16 | 只看该作者 �
驱动太老不兼容
发表于 2011-7-7 10:10:13 | 只看该作者 �
检查硬盘模式~新出主板带有ACHI模式~默认是ACHI要改成IDE
发表于 2011-7-7 10:45:37 | 只看该作者 �
系统问题的多吧,我也试过这样的问题。但换个系统重装后OK。试换下系统分下区装下试试吧
