查看: 15311|回复: 18
windows XP无法安装网卡驱动(没有发现硬件)
发表于 2012-2-19 19:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一天遇到台台式机,集成网卡,在XP下发现不了硬件,安装驱动也没用。重装系统后亦无法解决。后来无意间随手拆下来主板电池,再装上去,结果能正常发现网卡,驱动顺利安装。
发表于 2012-2-19 20:01:13 | 只看该作者 �
第一次碰到,学习了。。。
发表于 2012-2-19 20:03:48 | 只看该作者 �
传说中的放电大法,管用
发表于 2012-2-19 20:30:52 | 只看该作者 �
那极有可能是BIOS把网卡屏蔽了。碰到不认网卡的一般都是进BIOS看看网卡的相关设置要么恢复出厂设置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 11:58
发表于 2012-2-19 20:57:19 | 只看该作者 �
第一次碰到 学习学习
发表于 2012-2-20 08:42:23 | 只看该作者 �
这样呀~~~
发表于 2012-2-20 23:00:25 | 只看该作者 �
   是不是映泰的主板啊    我以前也遇到过这样的问题哦
发表于 2012-2-21 02:38:31 | 只看该作者 �
同意四楼的,是BIOS设置问题
发表于 2012-2-23 23:35:09 | 只看该作者 �
没有屏蔽网卡,进BIOS试过恢复出厂设置的,都不行。后来仔细回忆,这网卡出现问题前,主机让朋友踢了一脚,当时也没事。第二天重新开机的时候就出现问题。
发表于 2012-2-23 23:36:23 | 只看该作者 �
是华硕的。
发表于 2012-2-24 09:53:11 | 只看该作者 �
BIOS 升级一下
发表于 2012-2-24 22:30:50 | 只看该作者 �
板被T得不稳定了。板也是有脾气的。
发表于 2012-2-24 23:00:11 | 只看该作者 �
记住了,以后遇见这种问题时候试试
发表于 2012-2-25 00:02:14 | 只看该作者 �
bios可能有问题,曾经遇到过
发表于 2012-2-25 10:38:11 | 只看该作者 �
bios设置不对,有什么好大惊小怪的。
发表于 2012-2-27 20:02:42 | 只看该作者 �
呵呵 记住了  以后遇到这种情况 试试
发表于 2012-2-27 20:10:18 | 只看该作者 �
放电大法,很强大,很实用!
发表于 2012-3-18 11:54:35 | 只看该作者 �
主板老化,可以安一个pci网卡
发表于 2012-3-18 20:36:11 | 只看该作者 �
还有这事?第一次听说
