- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
CQ320
机器摔坏 屏幕碎 不进系统!
因为初始几次都能开机 但是不能进系统 初步判断屏坏了!我用PE准备看看硬盘状况 发现PE 进不去 一般都是硬盘损坏导致!准备换硬盘 当我装上新的硬盘 我晕 不开机了!换回原硬盘还是不开机 电流在0.9跳变 就是不上去!拆机(新机器 不好拆)拆完裸板毛病一样。测电压正常 换了屏幕还是一样 CPURST测不到 (英业达的板子 没点位的难找芯片的 因为料号打的少) 测PLTRST# 南桥 经过一个非门 变成高电平 测试3.3V! 只能大概判断CPURST 也有了!测了下BIOS 1脚有波形 LPC 没有波形 不管了 直接在基地找了个BIOS 刷进去!我擦擦 好了!HP 的机器BIOS 真容易坏 就换了硬盘就坏掉了!
最后感谢基地上传BIOS的兄弟!
