查看: 6191|回复: 21
[维修经验]
ecs p4m890t 老烧上管
发表于 2012-2-7 10:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好。我是26期远程学员。小赵。先上主角靓照
就是这个家伙。顾客拿来的时候卡机风扇转一下停了。拔电再开再停。直接测12V插口。不短路。拆下主板来测
发现一个上管短了。。于是乎。拆旁边的电容。(新手嘛。怕把电容吹坏。拆电容倒是还停容易。)
找了个上管换上。上电容的时候真是快累死了。费半天劲才把电容装上。(不知道是不是我的烙铁不行。反正电容是真不好装)一通电。。又转一下。停了。再测。又短了。害怕换的管有问题。又拆。换。装。弄了半天。 还短。。这下有点郁闷了。从论坛下了图纸。慢慢研究。这主板是。RT8802+RT9605B两个芯片。。量RT9605到各个MOS G极。 终于发现了问题。。。
连接下管G极的0欧电阻断路了。。在废板上找了个换上。再把电容装上。 上管再换了。装好后。通电。。O YE .不短了。
终于此版修复了。由于新手。在有些主板装电容是感觉锡老是化不了。不知到底是水平问题。还是其它问题
还有个问题请教大家。本人所用的手机索爱L18I的像素很牛X。效果也很好。但是1.几M了。用画图工具已修改。在本机看的还挺清楚。就是上传到论坛上非常的模糊。各位请指教。
参与人数 3下载分 +42 收起 理由
wbin0611 + 2 很给力!
月饼 + 30
啥叫维修? + 10 赞一个!
发表于 2012-2-7 10:38:18 | 只看该作者 �
G级没有控制电压 像这样开机就保护的 没图纸的话恐怕要反复加电测了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
打阻值立刻可以找到此问题所在  发表于 2012-2-8 13:30
还是咱水平太菜。经验不足啊  发表于 2012-2-7 11:05
发表于 2012-2-7 10:59:46 | 只看该作者 �
1、换完MOS管就要对上下管的G极打阻值,必须数值相似才好,如是这样,你少走弯路;
2、我都是风枪换电容的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 23:12
谢谢。下次一定注意  发表于 2012-2-7 11:04
发表于 2012-2-7 13:18:55 | 只看该作者 �
我还在迅维学习呢,看到楼主发的贴子,真羡慕楼主。。
。。。碰巧而已。。  发表于 2012-2-7 14:04
发表于 2012-2-7 17:59:58 | 只看该作者 �
真是细心啊~~~真好~~~向你学习啊~~~~
发表于 2012-2-8 09:56:27 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}为什么老烧这个管子,我想知道的人还不多吧 嘿嘿!
因为控制芯片坏了  发表于 2012-2-18 23:17
发表于 2012-2-8 15:22:34 | 只看该作者 �
电容难换是因为无铅工艺吧,
不知道 鸭。拆好拆。装太不好装了  发表于 2012-2-8 17:33
发表于 2012-2-9 22:48:05 | 只看该作者 �
这个电阻断路了,为什么就烧下管啊,没有信号过来Q52不是不导通吗,新手刚学,还没学到这里。。。
场管G极悬空,相当于导通了。 上下管同时导通,一般都烧上管。上管的性能一般比下管差。  详情 回复 发表于 2012-2-11 11:07
我也是新手啊。我想。应该是上管控制过来了导通了。下管没导通。。这个怎么理解还真不清楚  发表于 2012-2-10 09:10
发表于 2012-2-10 11:21:23 | 只看该作者 �
R483开路,Q45的G极就悬空了。管子的G极是不能悬空的,最开始师傅就给我们强调这一点。
发表于 2012-2-10 17:55:02 | 只看该作者 �
估计是无铅工艺,把温度调高点,可能会好拔点!
发表于 2012-2-10 19:46:16 | 只看该作者 �
打阻值是必要的,如果不烧却不行的话,就要用示波器了。
发表于 2012-2-11 11:07:11 | 只看该作者 �
场管G极悬空,相当于导通了。
发表于 2012-2-12 09:44:04 | 只看该作者 �
  cpu线路就那几个           不是电阻    就是     电感了啊
发表于 2012-2-12 10:49:35 | 只看该作者 �
换上去了先测试一下通不通,就不走弯路了。
发表于 2012-2-12 16:54:15 | 只看该作者 �
先换上管再说哈!
发表于 2012-2-12 17:29:48 | 只看该作者 �
G级没有控制电压 像这样开机就保护的 是啊,我上一次也见过
发表于 2012-2-12 17:57:13 | 只看该作者 �
这个在哪里去学习呢 我也想去学习下
发表于 2012-2-12 21:23:10 | 只看该作者 �
说实话我刚开始看的时候我也想不通啊。因为LG2输出电压要经过R483才能输出高电平给Q52这样才能导通,而上面的Q50是导通的,那就会过来到Q52这里。R483没有电压的话应该不会导通Q52才对。但是这个无穷大可能说明这个R483被击穿了之后,导致高电平过来所以就出现了烧管现象。不知道这样理解对不。
发表于 2012-2-13 09:35:18 | 只看该作者 �
LZ你学了多久了 啊
美学多长时间。连基地的录像都没有完整的看过  详情 回复 发表于 2012-2-13 14:11
发表于 2012-2-13 14:11:46 | 只看该作者 �
张希敏 发表于 2012-2-13 09:35
LZ你学了多久了 啊
