查看: 1495|回复: 0
T43无待机电流
发表于 2012-2-17 21:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机 到处都有东过,测无3 5V电压 再测无VIN16  16V转不过来了  再测TB有16V供电正常也发出VCC3SW   VCC33SW有这信号正常来说能驱动VIN16V出来了?何解?线路断了?测量VCC3SW到一个电阻(多少忘了)33K ,这头有后极无 断路?测量阻值正常?为何呢电压过不来?换一个电阻还是一样,断掉后极线路电阻两头都有VCC3SW,此信号一路到PH4 一路驱动16V转VIN16V 还有回TB本身(看点位图上)先拆PH4还是过不来?再去掉驱动VIN16V的小三极管还是一样出不来,TB的问题?换,还是一样,不解。请高手指点一下,那还出错了?
