查看: 2614|回复: 4
按键板改线之窜线处理
发表于 2012-2-14 19:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
通用按键板通常一般一对一连接即可,但有些品牌板是二个按键通过电阻等元件窜在一个接线柱上,按常规一对一连接总是窜键,这时你可以改线,始终保持一对一连接即可,可把多余的线划断,或者把按键板上窜线上多余的小电阻取掉。个别键可把多余的窜线划断,从按键帽后面找到焊点,直接飞线到驱动板接口相应接线柱上。OK,总能搞定的。办法是想出来的。
发表于 2012-2-15 00:33:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是啊,那天我飞线飞了五个小时,晕啊,第一次学
发表于 2012-2-15 10:34:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接拿刀子划掉  然后在一对一的接线 就ok啦 不过最近很是懒得话驱动板 改按键 太麻烦 一般我都直接换原装版   价格也差不多
发表于 2012-2-15 11:02:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
心中一直模糊不青,原来是这样一对一.
发表于 2012-2-15 15:25:39 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
改按键是个细活,不过没见到是高难度的活
