查看: 5079|回复: 6
[主板维修]
CPU供电芯片是不是坏了
发表于 2012-2-13 17:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
isl 6312 5V 正常 输出0.2 V 到G 极 ,CPU 供电也只有0.2V 是不是坏了呢
发表于 2012-2-14 02:10:49 | 只看该作者 �
上CPU没有,没上不一定有电压
发表于 2012-2-14 13:44:36 | 只看该作者 �
看EN vid
再说
发表于 2012-2-14 13:50:57 | 只看该作者 �
看有短路现像没有? 还有就是EN电压
发表于 2012-2-14 16:39:05 | 只看该作者 �
也有可能是外围电路引起的吧
发表于 2012-2-14 17:41:12 | 只看该作者 �
电源管理芯片工作条件,一  EN信号,二 本身供电,三  VID
发表于 2012-2-14 19:03:40 | 只看该作者 �
看下ISL6312的PHASE1 2 3
