查看: 8478|回复: 27
全新 AM2闪龙3000+CPU 散装 1.6G 256K SDA3000IAA3CN 大量到货
发表于 2012-2-15 11:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全新  大量到货 批发  ,不掺任何水分 原装
AM2接口闪龙3000+散装处理器编号
  AM2接口闪龙3000+编号为“SDA3000IAA3CN LBBVF 0623APGW”。其中“SDA3000”代表桌面用闪龙3000+处理器,字母I代表Socket AM2接口;字母AA代表支持自动温控调节技术;数字3代表256KB二级缓存;字母CN代表为Manila核心。产品实际主频为1.6GHZ,外频为200MHZ,倍频为8,支持MMX+、3DNow!+、SSE、SSE2、S**3、*86-64等指令集,支持800MHZ HT总线频率,此外产品还支持DDR2-800双通道内存
支持淘宝交易  QQ196820466 有需要联系咨询
发表于 2012-2-15 11:20:57 | 只看该作者 �
只有这一种吗?有没有5000+或者以上的?价格多少?
没有 只有这一种  详情 回复 发表于 2012-2-15 11:22
发表于 2012-2-15 11:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-15 11:23:52 | 只看该作者 �
{:soso_e101:},怎么还有 3000+的新的吗?是翻新的吧。
大哥 是联想库存货 全新  详情 回复 发表于 2012-2-15 11:25
发表于 2012-2-15 11:25:07 | 只看该作者 �
大哥 是联想库存货 全新
发表于 2012-2-15 11:37:08 | 只看该作者 �
够看高清电影不?估计有点眩。
发表于 2012-2-15 11:50:59 | 只看该作者 �
算淘汰的CPU了
发表于 2012-2-15 12:01:52 | 只看该作者 �
能提炼里面的金子...
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-15 21:38
发表于 2012-2-15 12:12:21 | 只看该作者 �
很少了啊 。。。。
发表于 2012-2-15 12:19:16 | 只看该作者 �
AMD没用过,这个好出手吗?
发表于 2012-2-15 12:41:41 | 只看该作者 �
非双核.价格高不起.接口也快淘汰了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 18:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 13:08
发表于 2012-2-15 13:42:18 | 只看该作者 �
AM2 4000+  CPU一块要的联系QQ277575788
同意楼主: 5.0
老油条  发表于 2012-2-16 17:50
同意楼主: 5
螳螂捕蚕,黄雀在后  发表于 2012-2-16 13:31
大哥心机好深啊  详情 回复 发表于 2012-2-15 14:27
发表于 2012-2-15 14:27:34 | 只看该作者 �
大哥心机好深啊
发表于 2012-2-15 17:51:18 | 只看该作者 �
    说人家的是翻新的CPU你能做出假的你就不用修电脑了!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 14:18
发表于 2012-2-16 10:08:38 | 只看该作者 �
多少钱一块啊
发表于 2012-2-16 10:49:03 | 只看该作者 �
3000+的有点小 呵呵
发表于 2012-2-16 11:43:13 | 只看该作者 �
用来上网还是可以的,网上价20-40之间!
这种U新的和旧的区别不大。因为潮流!  详情 回复 发表于 2012-2-16 13:16
全新 60- 80之间不信 可以搜搜问下  详情 回复 发表于 2012-2-16 12:10
发表于 2012-2-16 12:10:13 | 只看该作者 �
这个型号的全新 60- 80之间不信 可以搜搜问下
我测试机器还用3500+呢。3000+太低了吧?只能做测试用。价格应该比速龙3000+:50元还要低,销量还要差  发表于 2012-2-16 14:33
发表于 2012-2-16 12:40:54 | 只看该作者 �
我有5000+  5200+的 翻新的!需要的M我!
发表于 2012-2-16 13:09:27 | 只看该作者 �
闪龙???都什么时候的东西了啊啊?
