查看: 6490|回复: 31
能上QQ不能打网页,换了几个系统都不行
发表于 2010-6-26 12:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教,ADSL上网,能上QQ不能打网页,重装过好几个不同的系统都是一样,PING网址和IP都没任何问题,用别的浏览器也不行,没有设IE代理服务器,应该也不是这的事,用另一台电脑接到猫上上网正常,此电脑以前被雷击过,集成网卡坏了,用的是一块独立网卡,网卡是好的,换到别的电脑上没问题,请问高手,这是哪里的问题?是硬件主板或网卡还是软件的问题?
发表于 2010-6-26 13:33:42 | 只看该作者 �
打网络运营商客服电话咨询一下,像DNS解析这种问题,如果排除系统故障(最常见的),那你只能打网络的客服电话来问一下了。
发表于 2010-6-26 13:59:24 | 只看该作者 �
可是换另一台电脑能正常上网啊
发表于 2010-6-27 11:24:41 | 只看该作者 �
那你加装一块网卡看看  可以上嘛?
发表于 2010-6-28 20:30:10 | 只看该作者 �
系统装了那么多次,肯定不会是软件有问题啊!肯定是硬件有问题
发表于 2010-6-28 20:50:19 | 只看该作者 �
比较支持2楼的意见,不过这种问题出现在局域网内比较多
也不知道为什么QQ不需要设置DNS服务器的IP地址就能够上网。
现在想想,也许QQ程序里,已经内置了通讯服务器的IP地址,也就不需要通过DNS服务器将Url域名解释成IP地址了吧。
发表于 2010-7-2 13:12:38 | 只看该作者 �
以前见过 打电话去客服那里就好了
发表于 2010-7-12 14:19:15 | 只看该作者 �
重新下个IE  啊
发表于 2010-7-13 22:15:31 | 只看该作者 �
能上QQ不能打开网页其实就是因为本地连接里的DNS设置问题。如果本地的DNS设置不正确或没设置的话是打不开网页的,有时候本地的ISP改了DNS也会造成这种现象。楼主最好电话本地ISP询问下DNS吧,设置好了就能打开网页了
发表于 2010-7-13 22:17:11 | 只看该作者 �
难道是独立网卡和集成的有冲突
发表于 2010-7-14 08:20:13 | 只看该作者 �
把集成的网卡在COMS中禁用试试
发表于 2010-7-14 08:39:52 | 只看该作者 �
我支持这个观点,你看一下你另一台能上得网的电脑DNS是多少,然后把没上得网的电脑改一下看
发表于 2010-7-15 14:53:53 | 只看该作者 �
这个一般都是DNS设置的问题了...在试试吧
发表于 2010-7-16 11:51:02 | 只看该作者 �
回复 wwwsb 的帖子
     你QQ能上  证明猫  网卡什么的没事
都是正常的
问题应该还在软件  和服务商的问题
发表于 2010-7-21 10:20:58 | 只看该作者 �
路由重起下试试
发表于 2010-7-23 18:34:44 | 只看该作者 �
别的电脑正常  不是路由问题 看看IE  DNS
发表于 2010-7-26 20:22:14 | 只看该作者 �
进入QQ软件的系统设置里面"安全和隐私"的"安全"选项里的"网络安全"是不是选择了使用TT浏览器!是的话去掉就可以了!
发表于 2010-7-28 09:04:37 | 只看该作者 �
回复 望明天 的帖子
更新下网卡驱动试试
发表于 2010-7-29 08:19:57 | 只看该作者 �
winsockfix重置tcp/ip试试吧,或者替换tcpip.sys,祝你好运
发表于 2010-7-29 17:26:48 | 只看该作者 �
应该是dns、网关之类的问题,QQ可以上,说明udp通讯是正常的,或者是isp限制了
