查看: 2219|回复: 5
hp 6531s 不触发求助!
发表于 2012-2-2 15:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:6531s (英业达代工)
芯片组:PM45+ICH9-M
症状:不触发。
我的检测过程:
1 待机0.016到0.021跳变
2 开机针3.3V,按下开关,有高低高跳变,指示灯不亮,不触发。
3 TPS51120 正常发出了+V5AL +V3AL
4 晶振两脚有压差
5  开机针8脚PWR_SWIN#_3经过Q34变成PWR_SWIN2#_3通往南桥
6 EC 得到+V3AL供电 产生了KBC_PW_ON  2.1V  RSMRST#为0
7 TPS51120没有+3A和+5A 产生
求各位老师指导!
待机高了,EC。南桥 看看。  发表于 2012-2-2 15:50
发表于 2012-2-2 15:45:22 | 只看该作者 �
还得查ec工作条件吧……希望楼下有高手解答下
发表于 2012-2-2 15:48:25 | 只看该作者 �
你这待机0.16不正常吧
不好意思,打错了是0.016  发表于 2012-2-2 15:53
发表于 2012-2-2 18:06:18 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-2-2 18:46:36 | 只看该作者 �
3V5V后级查,
发表于 2012-2-2 19:01:41 | 只看该作者 �
重点查TPS51120工作条件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
