查看: 1736|回复: 6
ASUS不触发
发表于 2008-5-27 13:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4S533...板不能触发..插上电源主板上有个灯亮..就是不能触发..测开机针只有0.47电压...I/O是IT8707F..ASB100(此IC在这里是开机芯片吗?如果是用什么来代换..全名:ASB100 BACH   TKF1003515AD 0218)以上2个我都没现成的..能用其他换吗..我是新手..请老师机们回答详细点
发表于 2008-5-27 14:01:57 | 只看该作者 �
0.47的电压太低了,走下相关电路,找到相关的元件予以更换!
发表于 2008-5-27 14:39:59 | 只看该作者 �
严重同意!先把开机针的5v“有可能低一些”修好再去看其他的!跑跑这跟针的线路!!!!
发表于 2008-5-27 17:45:26 | 只看该作者 �
检查一下3VSB正常不
PCI A14 3.3V
发表于 2008-5-27 17:53:10 | 只看该作者 �
0.47V根本不满足条件,看看有没有与之相连的门电路或IO
发表于 2008-5-27 19:17:19 | 只看该作者 �
ASB100 ASUS专用开机复位芯片,无法替换
发表于 2008-5-27 22:39:35 | 只看该作者 �
先从开机电压查起,正常了再查别的
