查看: 5749|回复: 10
DELL1420键盘不好用!
发表于 2012-2-15 20:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1420键盘不好用!换过新键盘也不好用,求大大们有见过这样毛病的给个建议!维修新手
发表于 2012-2-15 20:43:30 | 只看该作者 �
帮顶支持一下
发表于 2012-2-15 20:32:56 | 只看该作者 �
怎么个不好用?如果是时灵时不灵,这貌似跟SB有点关系……可以考虑做个BGA先……
发表于 2012-2-15 20:30:11 | 只看该作者 �
说明白故障现象,怎么个不好用?,把笔记本电池拆下来,用充电器试试,再有音量按键也会出问题
发表于 2012-2-15 20:46:25 | 只看该作者 �
是整个键盘不能用还是用起来串建?键盘基本的电路时接口到开机芯片,中间经过电容,测下电容的阻值是否正常,如果不正常就把电容拆了,拆了不正常,大概就是开机芯片的问题了
发表于 2012-2-15 21:32:30 | 只看该作者 �
整个键盘都不好用,没有一个键子好用的,发了个新键盘还是不好用
发表于 2012-2-15 21:39:23 | 只看该作者 �
DELL1420键盘不好用都是多媒体排线惹的祸,就是装在触摸板上的排线,取掉就可以了
发表于 2012-2-15 21:42:03 | 只看该作者 �
我也有太这样的机器,本来机器是不能充电,用电池正常,键盘也好用,拆机发现充电芯片严重腐蚀,清洗后,开机,但是键盘按键一个都不能用了,
发表于 2012-2-15 21:47:58 | 只看该作者 �
对呀对呀,上面有2个排线的,取掉一个试试
发表于 2012-2-16 21:16:24 | 只看该作者 �
问题没解决,顶上去
发表于 2012-2-17 17:45:32 | 只看该作者 �
问题解决,把多媒体先排取掉就好了!谢谢大家帮助{:soso_e100:}
