查看: 3158|回复: 7
主板供电
发表于 2013-12-2 08:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
第一章 主板供电
1.1 主板工作必备条件
计算机由各个部件组成,其中主板是最关键的一个部件。主板要正常工作,必须各个功能模块即子系统都工作在正常情况下。每个功能模块正常工作的主要必备条件大致有3个:正常稳定的工作电压、稳定精确的时钟信号和正确的控制信号。
1.2 主板供电
P4电源通过主板电源插槽供给主板的电源在正常工作情况下有:
12V、-12V、5V、-5V、3.3V、5VSB。
电源插槽引脚如图:
1.3 主板不同状态下的供电状况
状态一:主板未接电源。即主板没有任何外接电源。
此状态下主板由自身携带的电池(Battery)供电。谨供给南桥集成的CMOS电路,保证CMOS电路的持续工作。我们知道CMOS电路保存着计算机的一些基本配置信息和设置参数如实时时钟(RTC)、引导顺序等。一旦失去电源信息就会丢失,所以由电池来提供持续的供电电压。其电路如下图:
在无外接电源即无3VSB时电池BT1通过二极管D19 Pin1和Pin3正向导通给南桥ICH4供电VCCRTC,电压约3.2V。当有外接电源时由3VSB通过D19 Pin2和Pin3正向导通提供VCCRTC。正常情况下VCCRTC通过电阻R324、R365保持RTCRST#为高电压。当RTCRST#为低电压如短路J17 Pin2和Pin3使RTCRST#接地或BT1无电造成VCCRTC为低电压时会使RTCRST#信号有效,使CMOS电路复位即保存的信息丢失。
状态二:有外接电源。即电源插槽插上 P4 POWER但无开机动作。
此状态下POWER提供给主板的电源只有5VSB。 5VSB为一电压为5V的辅助(Standby)电源。 5VSB直接供给板载网卡芯片或通过电阻电感供给板载声卡芯片。 5VSB除了作为网卡芯片和声卡芯片的工作电压之一外,还是PS/2鼠标键盘的工作电压。此外5VSB还是南桥ICH4的参考电压之一。如下图1、2、3:
图一为5VSB通过0欧电阻为声卡(Audio)芯片提供工作电压+5VA。图二为5VSB为PS2接口提供工作电压VPS2。图三为5VSB通过0欧电阻提供给南桥作为一个参考(Reference)电压V5REF。
5VSB最主要的作用是转换为另一个辅助电压3VSB。 3VSB的电压为3.3V。 3VSB又转换为一个1.5V的辅助电压1_5VSB。如下图:
5VSB转换为3VSB和3VSB转换为1.5VSB都是通过同一类型的三端稳压管转换。 3VSB是南桥和PCI总线的主要工作电压之一,而1.5VSB则唯一供给南桥。此状态下南桥部分电路处于工作状态。
5VSB还通过一个升压电路产生一个实际电压约7V的9VSB电压。 9VSB是内存供电的一个主要控制信号,我们在后面会讲到。电路如下图:
图1 U22E与R418和C519形成震荡电路在U22E Pin10产生梯形波,平均电压为5V。5VSB通过D20与此梯形波迭加,平均电压升为9V,然后通过D21和C514整流滤波,输出实际电压为7V的直流电压9VSB。
图2 Q25在9VSB的控制下将3.3V的3VSB转换为2.5V的2_5V_DRAM供给内存和内存控制器即北桥。
状态三:主板启动时。即按下启动开关到计算机正常工作前的电源启动过程。
此过程从只有SB电压到P4 POWER完全工作,输出所有的工作电压:12V、-12V、5V(VCC)、-5V、3.3V(VCC3)。其电路如下图:
啟動原理:按下電源開關前PS-ON信號被5VSB電壓拉高保持為高電平, PS-ON信號是P4 POWER的工作控制信號,在高電平時P4 POWER不完全工作。當按下電源開關(Power Button)後產生一個PWRBT#信號給南橋,南橋發出的SLP-S3#信號此時為高電平。高電平的SLP-S3#信號通過電阻控制三極管Q33導通,使高電平的PS-ON信號被拉低。低電平的PS-ON信號控制下POWER輸出其它所有工作電壓12V、-12V、 -5V、 VCC、VCC3。電壓輸出大約幾十毫秒後POWER檢測輸出電壓的電平是否達到正常。如一切電壓正常則發出PWROK信號。南橋接收到PWROK信號表示電源正常則發出一系列的控制信號給其它相關部件。
状态四:主板正常工作时的供电。
主板正常工作时输出的电压提供了主板所有元器件的工作电压。其中+12V和-12V为PCI总线和SIO的工作电压, +12V还是CPU风扇的工作电压。-5V电源在目前的主板上一般没有应用。
VCC和VCC3是主板最主要的工作电压,而且在主板工作时会替代大部分辅助电压5VSB和3VSB的工作。VCC的电压为5V,VCC3的电压为3.3V。
VCC主要供给PCI总线、IDE接口、USB、蜂鸣器等。如下图为蜂鸣器电路。南桥ICH4发出的SPKR为一脉冲信号,在脉冲信号的高电平时Q35导通,蜂鸣器BZ1中有电流流过,在脉冲信号的低电平时Q35截止,BZ1中无电流。在连续脉冲作用下BZ1就会发出蜂鸣声,脉冲频率不同发出的声音也不同,在开机过程中起到警报信息的作用。
如下图为USB供电电路,电路中Q43和Q24为集成N型和P型双通道MOSFET,U26为逻辑“与门”(AND)电路。
电路中ATXPWROK#信号是ATXPWROK通过“非门”电路转换而来即电平与ATXPWROK的电平的相反。电路原理如下:
一、正常工作时ATXPWROK为高电平,导通Q45截止Q44,+12V通过电阻加在Q43和Q24的Pin2上即双通道MOS管的N型通道的控制脚为高电平,该通道导通。此时VCC电压经N型MOS管从Pin7、Pin8输出为5VUSB电压。同时, ATXPWROK为高电平时ATXPWROK#为低电平,则“与门”U26输出为低电平,Q40截止,输出高电平控制信号到Q43和Q24的Pin4上即双通道MOS管的P型通道截止,此时Pin5、Pin6无电流输出,即5VSB未提供5VUSB的电压。
二、睡眠或关机时ATXPWROK为低电平,无+12V电压,Q43和Q24的Pin2为低电平,MOS管的N型通道截止。此时ATXPWROK#为高电平,同时南桥ICH4发出的SLP_S4#为高电平, “与门” U26输出高电平信号控制Q40导通输出低电平, Q43和Q24的Pin4上即双通道MOS管的P型通道导通,此时Pin5、Pin6输出由5VSB转换而来的5VUSB。
  VCC3是主板供电部件最多的工作电压,除了直接供给南桥、北桥、内存、PCI、Audio芯片、Super I/O芯片、BIOS芯片或通过电感供给网卡芯片、时钟合成器芯片等等外,还通过电压调整管转换为1.5V的V_1P5,电路如下:
V_1P5是北桥的主要工作电压,也是南桥的工作电压之一。如果主板有扩展AGP总线, V_1P5是AGP2.0规范的工作电压。
  前面我们讲过3VSB转换为2.5V的2_5V_DRAM供给内存和内存控制器。这个电压在计算机睡眠时保证内存内保存的数据不会丢失,但在正常工作情况下2_5V_DRAM 是由VCC3替代3VSB产生的。电路如下图:
  D27的正向压降即导通电压为0.7V,而D26的正向压降为0.3V。正常工作时3.3V的VCC3通过D26给Q25供电,A点电压约为3V。此时D27两端的压降只有0.3V,小于D27的正向导通电压0.7V,故3VSB未对Q25供电。只有在睡眠状况无VCC3时3VSB才供电给Q25。
内存上拉电压  DDR内存的信号都有一个1.25V的上拉电压以提高信号的可靠性。这个1.25V的上拉电压DDRVTT是由2_5V_DRAM转换而来,转换电路一般采用如下两种:
图1
图2
图1中Q21的10、11、12Pin为电压输入脚,14、15Pin为电压输出脚,Pin8为Q21的工作电压输入,Pin5为输出电压反馈。
图2中U33的pin2为电压输入脚,Pin7为电压输出脚,1、8Pin为U33的工作电压输入,Pin5为输出电压反馈。
发表于 2013-12-2 09:34:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主的资料学习了
发表于 2013-12-2 13:50:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源工作及输出吧
发表于 2014-4-7 10:04:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真好的 东西
发表于 2014-12-9 09:39:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看不到图片的
发表于 2015-7-29 16:13:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看不到图,内容有些过时,不过也有借鉴作用
发表于 2016-3-31 09:56:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不到图  资料很好  。
发表于 2016-3-31 13:16:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在新出的主板供电有些不一样了
