- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-14
- 精华
前天天接到一台华硕z9100 不触发, 量晶振有只脚0.几V 有一只脚没有电压 , 但两只脚的阻值都正常, 就直接把南桥换了, 桥是DBM 的 ,在废板上下了个, 换上去 好了! 心里暗自高兴 装上测试, 没有问题了 。 第二天上班就拿出来测试, 晕了 又不行了 ,只好又把它拆开 把晶振换了, 结果 又好了, 这下我没有装上去 把板子放在旁边 做其他事情去了, 事情忙完了后在开机看哈 ,又不行了, 这哈我在那里发疯啊 ,我看晶振 两个脚中间有个 106的电阻, 我把它换了 晕 又能触发了,, 又等了一个多小时 再试 还是能触发 这哈我没有装 等了半天 再晕 又不行了, 最后在网上 搜了一下 有位前辈 也遇到过这个问题 我看他说的是 C225 电容 坏了 我就找他说的 把C225 换了 这下 好了 。 总结下 本来是个电容的问题 结果给客户报的桥坏了 换桥200。 是喜还是悲 ? 所以把我维修的经历分享出来 免得大家 走绕路! 我属于刚开始学修笔记本的新手哈 不要笑哟 看在我打这么多字的份上 还是回哈帖!!! |
