查看: 14978|回复: 101
高手来看了。实在没招了。CQ45外接正常,自身屏幕无显示
发表于 2012-1-13 19:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二修或者好几修的CQ45的本。接机故障不开机。用可调电源发现电流已经跑开,外接显示器发现能显示。
怀疑排线或者显卡或BIOS问题。
拆机,版号为LA-4012P,刷BIOS故障依旧。
测+LCDVDD和ENAVDD都没有开启。如图所示
那么也就是说主板没有检测到屏幕。
难道是屏线坏了?拆开排线,屏接口和插头一端两头逐跟对量,每根都通。又换屏,还是一样。没背光,没信号。
没办法了打主板屏线接口阻值发现屏线接口第二脚阻值是1,其他的都是510多,大喜!以为是显卡到屏接口断路或者芯片
虚焊了。
于是就加焊显卡,怀着百分之百的信心一定能好。结果,我彻底的被打败了。他妹的涛声依旧!由于没有点位图,我只好选择拆掉显卡芯片。由于是二修本,又动过显卡,或许是上家修的时候搞掉点了把。拆掉芯片,结果焊盘上一个点都不掉。郁闷了。不会是真的断线把。继续查图,屏线接口第二脚信号名叫LVDS_A2-发现他去了显卡的Y4引脚。如图:
在焊盘上找到这个点,万用表一头接这个点,另一头接屏线接口第二脚,只听“B”。*脏话*,竟然是通的!!!实在没招了!既然是通的为什么接口第二脚的阻值是1呢?显卡和焊盘没接触好?可是我加焊过了啊。重置一下显卡做上去试试把再。快下班的时候把显卡做上去,测阻值还是1,真无奈啊!!开机测试,竟然连外接都不亮了。
据我感觉这是我维修生涯里最无奈的一次修本,眼看着故障就站在那,却怎么也搞不了它。过几天定个显卡装上试试把,希望能好。
应邀献上图纸 la-4102p_dis_1120.pdf (1.43 MB, 下载次数: 34)
LCD-VDD的产生也是有条件的。先飞线看看。  发表于 2012-1-17 20:48
LCDVDD都没电压,先把电压修出来  发表于 2012-1-13 22:32
发表于 2012-1-13 20:06:41 | 只看该作者 �
高手们,进来看看,给个思路把。
发表于 2012-1-13 20:15:39 | 只看该作者 �
加焊一下显卡
发表于 2012-1-13 20:24:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 20:37:55 | 只看该作者 �
屏有没有点过,确认屏是不是好的
发表于 2012-1-13 20:51:32 | 只看该作者 �
显卡芯片很有可能,换上好的在说吧,你把图纸发上来我帮你看看
发表于 2012-1-13 20:52:51 | 只看该作者 �
换显卡就好了,我前几天修过一台TCL K41和你一样故障重植显卡都不行,屏换新也不行,屏线也一条条打过通的,电压正常,后订显卡换上OK。
发表于 2012-1-13 20:53:14 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-1-13 20:37
屏有没有点过,确认屏是不是好的
屏幕换过了。并且排线也试过了,是好的。
发表于 2012-1-13 20:57:46 | 只看该作者 �
xkf211 发表于 2012-1-13 20:52
换显卡就好了,我前几天修过一台TCL K41和你一样故障重植显卡都不行,屏换新也不行,屏线也一条条打过通的, ...
小店啊,我怕显卡定了还是这样~~~
发表于 2012-1-13 20:58:11 | 只看该作者 �
这种情况一般都是显卡,开启信号都是显卡发出来的,换新的显卡
发表于 2012-1-13 20:58:17 | 只看该作者 �
已经传上去了,你看看把。
发表于 2012-1-13 21:00:15 | 只看该作者 �
你仔细点看看,板有没有被人做过手脚
发表于 2012-1-13 21:02:33 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-1-13 21:00
你仔细点看看,板有没有被人做过手脚
要是我,既然决定做手脚了,我就一定把他屏幕也换掉。可是屏幕我试了,是好的。另外,要是没有板子比较的话,估计很难看出来。
发表于 2012-1-13 21:03:46 | 只看该作者 �
无奈啊,也只能去想显卡了。就看有没有高手给个我没有想到的有建设性的意见了
发表于 2012-1-13 21:07:27 | 只看该作者 �
加焊显卡看一下
发表于 2012-1-13 21:11:43 | 只看该作者 �
冰蝴维修 发表于 2012-1-13 21:07
加焊显卡看一下
哥哥,麻烦你看清我写的。怀疑你是来灌水了,呵呵~~
发表于 2012-1-13 21:18:25 | 只看该作者 �
学习等待答案
发表于 2012-1-13 21:23:42 | 只看该作者 �
屏线接口2脚量了没值了,线又是通的,显卡加焊后一样并且外接不显了肯定换显卡啦
发表于 2012-1-13 21:25:23 | 只看该作者 �
显卡,,还是显卡
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-1-13 21:25:57 | 只看该作者 �
阻值是1是怎么个解释 无穷大啊 还是短路
呵呵~~他可能看错了  发表于 2012-1-13 22:38
当然是无穷大了 你的表 无穷大不是"1"吗  发表于 2012-1-13 22:27
