楼主: yuyeguying
高手来看了。实在没招了。CQ45外接正常,自身屏幕无显示
发表于 2012-1-13 21:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 21:31:00 | 只看该作者 �
以前遇到过外接正常,加焊一下整个不显示了。后来换了显卡芯片好了
发表于 2012-1-13 21:32:10 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2012-1-13 21:23
屏线接口2脚量了没值了,线又是通的,显卡加焊后一样并且外接不显了肯定换显卡啦
你和我想法一样,但是不敢换啊。怕换了还是涛声依旧啊!一个显卡要好几百银子呢。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
显卡内部开路了 只有换掉了  发表于 2012-1-14 10:55
发表于 2012-1-13 21:33:37 | 只看该作者 �
换个显卡吧  新的好像也不是很贵
发表于 2012-1-13 21:35:51 | 只看该作者 �
许琼 发表于 2012-1-13 21:33
换个显卡吧  新的好像也不是很贵
嗯。考虑中,看客户能接受不。他要说不修了,我也没必要搞下去。
发表于 2012-1-13 21:41:34 | 只看该作者 �
楼主的思路很明确了  要自信一点
发表于 2012-1-13 21:41:41 | 只看该作者 �
那是必须换地,换了一定好,这点自信都没有入错行了吧哥们
发表于 2012-1-13 21:44:36 | 只看该作者 �
呵呵~~是啊。感想就要敢做。试试看
发表于 2012-1-13 21:45:04 | 只看该作者 �
yeloone 发表于 2012-1-13 21:41
楼主的思路很明确了  要自信一点
谢谢。我决定换个试试
发表于 2012-1-13 21:51:57 | 只看该作者 �
显卡NG ....
发表于 2012-1-13 21:56:36 | 只看该作者 �
不要再打击我了
发表于 2012-1-13 21:56:57 | 只看该作者 �
楼主既然量到阻值是1,而且到显卡也是通的,你可以尝试一下是不是显卡吧他组织拉低了,或者摘掉显卡再量一下,或者在屏线接口找到与2PIN相连的线试着割断,分前后级量,不久有结果了吗?
记得老早前我修过一个CQ45和你的差不多,差点路查到屏线接口附近一个3脚的MOS管坏掉了,然后我就来了一句感慨:“看来HP的显卡门时代已经过去了”!!呵呵……
发表于 2012-1-13 22:03:00 | 只看该作者 �
云中鸿鹄 发表于 2012-1-13 21:56
楼主既然量到阻值是1,而且到显卡也是通的,你可以尝试一下是不是显卡吧他组织拉低了,或者摘掉显卡再量一下 ...
显卡摘掉我量了,确实是1.但是这应该是正常的把?显卡都拔掉了,就一根从屏线接口2脚到显卡下焊盘的线,阻值肯定是1的。并且电路图显示,这个脚就去了显卡,另外去了排线到屏幕。
发表于 2012-1-13 22:03:03 | 只看该作者 �
换一个显卡吧,可能是显卡本身坏了
头像被屏蔽
35#
发表于 2012-1-13 22:18:56 | 只看该作者 �
yuyeguying 发表于 2012-1-13 21:30
大哥,我没说短路啊。我说断路……你花眼了。呵呵~~~
你这是双通道的接口 如果你确定走的是第一通道 焊盘是通的 阻值无穷大 那必然是芯片内部开路了 这还有什么好犹豫  这还需要给思路么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 12:28
发表于 2012-1-13 22:35:07 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2012-1-13 22:18
你这是双通道的接口 如果你确定走的是第一通道 焊盘是通的 阻值无穷大 那必然是芯片内部开路了 这还有什么 ...
慢点哥哥。什么是双通道接口?你的意思是?
发表于 2012-1-13 22:43:13 | 只看该作者 �
从图纸上看ENAVDD是LCDVDD的开启信号,ENAVDD为高电平时LCDVDD才有3。3V电压,缺少LCDVDD的话上电屏幕会白屏,接外显能显示,不能说明显卡全部损坏,可以做如下测试,给LCDVDD拉一条3.3V过去看看能不能显示,不显示测试LVDS有无波形,无波形的话查LVDS工作条件,条件满足还不显的话建议换显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老兄这意见再清楚不过,看着就舒服顺畅,景仰啊。  发表于 2012-1-20 11:06
发表于 2012-1-13 22:44:42 | 只看该作者 �
CQ45的机器,开机无显,外接正常的,十有八九是屏线的问题,机器读不到屏是不会发出屏的开启信号的。
我碰到这样的机器第一步就是换屏线,多订几条全新的屏线放家里备着
发表于 2012-1-13 23:10:52 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2012-1-13 22:43
从图纸上看ENAVDD是LCDVDD的开启信号,ENAVDD为高电平时LCDVDD才有3。3V电压,缺少LCDVDD的话上电屏幕会白屏 ...
我直接把Q7连过去了,还是不显,也没背光。只不过屏幕液晶好像有闪一下。我示波器坏了。请问LVDS的工作条件是什么?
发表于 2012-1-13 23:53:24 | 只看该作者 �
yuyeguying 发表于 2012-1-13 22:03
显卡摘掉我量了,确实是1.但是这应该是正常的把?显卡都拔掉了,就一根从屏线接口2脚到显卡下焊盘的线,阻 ...
那在重新焊接的时候那个焊点稍微用烙铁托一丁点锡,(防止脱焊),还要注意看看焊盘,会不会是两个焊点过于近而造成焊接时候拉倒另一个焊点上面,造成连焊……
只是建议……呵呵……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 16:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 00:56
