查看: 2275|回复: 11
[主板维修]
捷波845GLM+板+12V全部短路
发表于 2008-6-20 11:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是点不亮,然后我看到几个电容鼓了,就先换掉,还是不亮.
最后测了下+12V全部短路(ATX+12V,P4小插头+12V,CPU供电电感),
一个1250M的芯片,插上电后有点发烫
请老鸟们帮忙解决下
已经确定是北桥短路了``谢谢各位
[ 本帖最后由 啊南 于 2008-6-21 09:14 编辑 ]
发表于 2008-6-20 11:26:32 | 只看该作者 �
先查CPU供电部分的场效应管,都是好的话再查电源管理芯片。解决P4外加12V的供电短路后再解决ATX上的12V。可以从那跟线出来找到故障点。我记得ATX+12V貌似有直接供给内存供电部分的场效应管。
发表于 2008-6-20 11:32:46 | 只看该作者 �
ATX12V短路就开始拆芯大行动吧 ~~
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-6-20 12:07 编辑 ]
发表于 2008-6-20 11:47:32 | 只看该作者 �
回复 #2 旅行 的帖子
这板没有网卡芯片和防伪芯片
发表于 2008-6-20 11:52:59 | 只看该作者 �
原帖由 旅行 于 2008-6-20 11:26 发表
是不是拆下MOS管,量好坏啊?
发表于 2008-6-20 12:10:11 | 只看该作者 �
逐步下掉U供电电路的元件,看还短不?
75232
12V经过的电容
一个个排查!
发表于 2008-6-20 13:16:49 | 只看该作者 �
你们说的``我都拆个遍``一样短路.
老师能不能说下所有跟+12V短路的情况介绍一下啊
发表于 2008-6-20 13:41:48 | 只看该作者 �
先确定北桥是否短路?
发表于 2008-6-20 14:09:21 | 只看该作者 �
北桥怎么判断是否短路
发表于 2008-6-20 15:56:19 | 只看该作者 �
原帖由 啊南 于 2008-6-20 14:09 发表
北桥怎么判断是否短路
把CPU各相储能电感全部拆掉,在两端对地打阻值来区分是供电部分短路,还是北桥短路!!另外有些CPU主供电部分有稳压二极管,如果他击穿也会造成北桥短路的假象!!切忌细心!
发表于 2008-6-21 07:08:18 | 只看该作者 �
最后把CPU供电的几个绕线电感拆了,就不短路了,呵呵
但是量电感有一个脚短路,是正常的吗?
发表于 2008-6-21 07:39:26 | 只看该作者 �
看哪一边短路了,如连北桥这边短,北桥坏,如另一侧短,拆换掉上下管和IC
