查看: 6969|回复: 7
IBM T410 报错0190
发表于 2012-1-16 17:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来只是不开机的,是41760芯片的59#短路,换了41760和它的保险电阻后可以开机了,开机报0190错误后自动关机。用电池开机的话开机不报错,进系统正常。但用电池和电源待机状态下不充电,开机的话就出现大电流,也可以正常开机。只是电源被拉低为14V。没有头绪了,请教下高手。
该机的电路图: T410 NZM1H-0.pdf (928.8 KB, 下载次数: 69)
发表于 2012-1-16 18:20:13 | 只看该作者 �
0190就是报电池电量低,再加上你主板不充电,量充电芯片那应该可以量出问题的、
发表于 2012-1-16 18:38:30 | 只看该作者 �
0190就是报电池电量低.
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-487637-1-1.html
发表于 2012-1-16 19:27:19 | 只看该作者 �
这个应该是电池和适配器识别电路出问题了,比较简单的问题,不要搞复杂了。查查适配器检测信号。
关键是人家关机出现大电流,这个怎么搞,不是适配器检测的问题了吧  详情 回复 发表于 2012-1-16 20:25
发表于 2012-1-16 20:25:31 | 只看该作者 �
关键是人家开机出现大电流,这个怎么搞,不是适配器检测的问题了吧
充电MOS会不会穿了呢  详情 回复 发表于 2012-1-16 21:17
发表于 2012-1-16 21:10:49 | 只看该作者 �
复杂的问题,,
发表于 2012-1-16 21:17:23 | 只看该作者 �
充电MOS会不会穿了呢
这个穿了应该待机就有大电流了吧  详情 回复 发表于 2012-1-16 21:35
发表于 2012-1-16 21:35:31 | 只看该作者 �
不会看电路 发表于 2012-1-16 21:17
充电MOS会不会穿了呢
这个穿了应该待机就有大电流了吧
