查看: 2184|回复: 3
求救 ACER TM3002(ZH1) 公共點VIN短路
发表于 2012-1-12 21:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 ACER TM3002(ZH1) 公共點VIN短路,0歐姆,利用電燒法將電壓加於VIN處一直調到19V .2A限流都沒摸到零件發燙,懷疑是PCB短路,請問如何解決,缺 ZH1點位圖請有的人提供一下,謝謝 TW
发表于 2012-1-12 23:23:46 | 只看该作者 �
楼主蛮大胆的电加那么高不坏也坏了!
发表于 2012-1-13 10:38:07 | 只看该作者 �
测下所有的高端管...假如都不短路...就再慢慢加大电流,,,肯定有地方烫的
发表于 2012-1-13 11:41:25 | 只看该作者 �
已修復,一顆 15UF/25V電解電容短路
