查看: 11109|回复: 8
19寸清华同方显示器电源指示灯一闪一闪的
发表于 2012-1-10 23:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个19寸的清华同方的液晶显示器。。指示灯一闪一闪的。。。。它用的是外置12v适配器。。。经测量没有问题。。。。这个12v的电压直接插到驱动板上的。。把驱动板上的屏线拔下。。指示灯恢复到没有信号的红色正常指示。。。那位高手有过这样的维修经验。。。指导下。。先谢谢各位了。。
发表于 2012-1-10 23:49:51 | 只看该作者 �
屏供电查查短路没
发表于 2012-1-10 23:56:14 | 只看该作者 �
怎样查屏供电短路。。。新手。。。多多包涵
发表于 2012-1-10 23:58:28 | 只看该作者 �
沒有插屏線應該是白屏的。
不一定 , 我遇到过一台戴尔不插屏线是黑屏的  详情 回复 发表于 2012-1-11 01:35
发表于 2012-1-11 00:55:44 | 只看该作者 �
有可能是屏上 供电的 三级管坏了  就在驱动板上屏线 那里 供电的  还有可能是 驱动板上的 25v 电容  引起的带不起负载
发表于 2012-1-11 01:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sinmusic 发表于 2012-1-10 23:58 沒有插屏線應該是白屏的。
发表于 2012-1-11 07:31:26 | 只看该作者 �
看5V稳定不
发表于 2012-1-11 09:47:33 | 只看该作者 �
是不是长城代工的显示器?若是,则更换驱动板12V滤波电容试试。
发表于 2012-1-11 20:00:46 | 只看该作者 �
带不起负载,你把驱动板上的12V滤波和5V滤波电容都换了,就那么几个,甭管鼓了没有,照换,多数能好。
