- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-16
- 精华
朋友把一块t30的板给我让我看看修得好不,我也闲着无事,就当实践一次。
待机0.14a,能触发
故障现象:开机电流跑0.5a
基地查知cpu不工作,找了个t40的时序看看,按照时序一步步看,量各路电压,cpu不热,显卡发烫,赶紧量了几路电压,不敢拷机时间长怕烧gpu,初步量下来,待机电压不用说,a路2.5内存不正常,但是a-on有开启电压,b路电压一个没有,基地真不错能找到回路图和点位图,根据图纸查b-on,没电压,查b-on这条线路相关信号,+powon3.3v。slp-s3也是3.3v。VIDPWRGD_3M是0v。我想是不是拉低了b-on的电压
查VIDPWRGD_3M的发出端,图2,心想q92是不是要给一个低电平使q93处于截止状态,查前面的控制ic,有1.8m输入,这里没有输入,看时序1.8m应该不开机就有的,关机,量待机有1.8v,开机就没有了,是不是短路,测试又不短路。上基地查查说是c597漏电,直接干掉,没一样的装个电解上去,还是不行,准备找到了再修,还原上去,却好了,待机电流0.14变成0.02了,我想是不是高温导致电容好了。几路电压都正常了,跑马38,真晕,说ddr插插有问题,又加焊,搞了几个小时才把他焊好,上阻值卡没短路,正常了
一路小跑,心里喜悦,结果有意外咯,刚点亮屏的时候掉电,待机为零,但是外接显示器正常,内接掉电,继续基地多数认为接口短路,保险坏,屏有问题。接口对地量个遍,没有,保险也都没问题,屏坏了嘛?没法验证,后来去朋友拿个屏点还是掉电,不会是gpu烧坏咯吧。担心啊,后来仔细查了屏线接口所有相关电路,哎,开始只量了图纸的f13,f8两个保险,看点位图还有一个f14也有关系,由q45接到16v的保险,就是它坏了,没有料板没保险换,直接换个1Ω的电阻上去用,希望好用。
哎,忙活了一天多终于修好一个本,主要靠基地的信息,帮了不少忙,本人半路出家,自学电路就知道皮毛,和论坛高手比差老远了,维修这个本本纯属运气吧,没按专家思路维修,什么不好就杀一片,高手手下留情,有愿意给点分的,小弟不胜感激,写个帖子真累,午饭都没顾上吃。。。
