查看: 1834|回复: 6
[板卡资料]
有个奇怪的问题帮忙解决下
发表于 2011-12-9 21:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块联想945集成的主板,我想把它的BIOS刷成一般的主板,在论坛里看了下资料说,只要南北桥一样,IO一样,就可以,我刷了后,诊断卡跑22,CPU过了,显示器没有显示,啥问题哟!
发表于 2011-12-9 21:38:25 | 只看该作者 �
你刷的bios没有集成显卡吧  从新刷  刷个带集显的
发表于 2011-12-9 21:41:40 | 只看该作者 �
你的之前跑什么啊
发表于 2011-12-9 21:52:59 | 只看该作者 �
一般的机器要看型号的,不能乱刷资料,I/O里面也有资料的,如果BIOS资料不对就不能正常 开机自检
发表于 2011-12-9 22:43:49 | 只看该作者 �
不能随便刷,我刷过,有的自检卡机,有的通过不稳定,把联想LOG去掉就行了。开机不显LOG,和一般主板没区别,还稳定。
发表于 2011-12-10 12:57:26 | 只看该作者 �
怎么去掉联想的logo呢
发表于 2011-12-28 21:47:10 | 只看该作者 �
关键是联想主板的bios有蛮多东西蛮烦人!不想一般主板这么简单
