查看: 5114|回复: 22
高压板如何剪线?有图片!求答案,
发表于 2011-12-27 12:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压板如何剪线?有图片!求答案,
四灯管的高压,如果有和部分有损坏,那么把损坏的那一组高压剪断,留下正常的那组高压部分,请问,这样子可以吗?如果可以,请告诉我要怎么剪法。谢谢。
反对楼主: 5.0
换一条吧,这个都烧糊了......  发表于 2011-12-28 02:35
反对楼主: 5
干维修不是糊弄的,换板吧。  发表于 2011-12-27 16:32
当然不行了 剪了会保护的 哪有你这样维修的??即便是可以也用不了多久的。你会臭名远扬的。 换一块高压条才10多元 维修好了不返工。也赚个好声誉不是更好??  发表于 2011-12-27 12:49
发表于 2011-12-27 12:38:18 | 只看该作者 �
剪了也不可以 得去保护  楼主的水平还是直接换一个吧  10多块钱的事
发表于 2011-12-27 12:42:52 | 只看该作者 �
   那里有条线 你按着剪掉就行了
发表于 2011-12-27 12:43:17 | 只看该作者 �
不然你把高压包那里剪掉就好
发表于 2011-12-27 13:00:16 | 只看该作者 �
去保护很容易的啦
发表于 2011-12-27 13:06:59 | 只看该作者 �
楼主这高压板 才10多块的事 还不容易坏
发表于 2011-12-27 13:33:51 | 只看该作者 �
不建议啊 用不了多久的 换一个吧 也不贵  从基地多发点 备用
发表于 2011-12-27 14:00:49 | 只看该作者 �
建议直接换,要不先去保护试一下
发表于 2011-12-27 14:27:33 | 只看该作者 �
这个还没试过。
发表于 2011-12-27 14:57:05 | 只看该作者 �
这样是不行的,会保护的,也就是亮一下就灭掉。
发表于 2011-12-27 15:03:29 | 只看该作者 �
你去了解下:高压板专用芯片去保护的方法先。
发表于 2011-12-27 15:27:01 | 只看该作者 �
二话别说,直接换班,维修简单,直接,好收钱,返修率低,何乐而不为
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换了直接了当,修好了也不稳定的!  发表于 2011-12-28 22:09
同意楼主: 5
还不换板抓紧时间收钱  发表于 2011-12-28 13:25
同意楼主: 5
真是换板得了,了了的银子吗。  发表于 2011-12-27 16:30
发表于 2011-12-27 15:27:35 | 只看该作者 �
如果是想深入的学习就看看去保护方法
发表于 2011-12-27 20:31:04 | 只看该作者 �
你是干维修的不!剪板的代价很大!,先修修看,修不好直接换板子,一块普通高压板才几个钱啊!
发表于 2011-12-27 21:24:45 | 只看该作者 �
建议你换高压板,省事,放心,收钱还多多~~~
发表于 2011-12-28 12:34:11 | 只看该作者 �
还是换板省事呀风险还小
发表于 2011-12-28 13:27:27 | 只看该作者 �
直接换一片吧,都那样了
发表于 2011-12-28 17:58:18 | 只看该作者 �
还是用通用高压板比较好。
发表于 2011-12-28 19:33:41 | 只看该作者 �
还是换一个吧
发表于 2011-12-28 20:33:28 | 只看该作者 �
换了好些,修了也不是很稳定的。。。
