查看: 1931|回复: 5
[主板维修]
750排阻能否用620代用!
发表于 2011-12-28 15:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PS2口不能使用,测出750排阻损坏,750手头没有,能否用620代用,用822上了后,键盘有反应,但不正常,电压才4V多一点。
发表于 2011-12-28 15:54:14 | 只看该作者 �
尾数相同的是可以的
发表于 2011-12-28 17:56:00 | 只看该作者 �
电压高点没关系,小点可能有时候识别不了的!
发表于 2011-12-28 20:33:38 | 只看该作者 �
应该可以的
发表于 2011-12-30 20:13:47 | 只看该作者 �
就以个键盘还用找排阻吗,不要排阻一样可以用,键盘的电压正常来说是5V。你接USB的5V看看行不行。不行跑线,
发表于 2011-12-30 20:32:01 | 只看该作者 �
750 620差不多 应该行
