查看: 2590|回复: 13
神舟Q1400,CPU电压没出来,条件满足,
发表于 2011-12-10 19:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开启,供电,参考都有,芯片换过两个,上管G无电压,下管G极有电压,不解望高手来指导下
补充内容 (2011-12-11 12:41):
是CPU电源芯片,MAX8770, 上管我翘脚,搞坏一个,换了我有同型号料板换的,两个下管我都拆下量,G极还是5V,条件,VCC,VDD,SHDN,REF,都 有
发表于 2011-12-10 19:44:39 | 只看该作者 �
连上下管一起换掉了吗?
发表于 2011-12-10 20:04:59 | 只看该作者 �
能说得详细点吗?这样不好给你做分析啊!Q1400 CPU供电用的是什么芯片,你的图上也看不出来。没有供电上下管,电容都可以换了 试啊
发表于 2011-12-10 20:32:25 | 只看该作者 �
上管G无电压,下管G极有电压,什么意思? 用的是什么CPU供电芯片。(你说的基本上不可能吧)
发表于 2011-12-10 20:39:44 | 只看该作者 �
DH1上官驱动没电压,你就要找芯片,找驱动信号的来源,你要观察你换的芯片是否换好用示波器测一下波形看怎么样
发表于 2011-12-10 21:28:24 | 只看该作者 �
查一下cpu供电是否有短路,电压反馈脚,再就是场管。
发表于 2011-12-10 21:34:01 | 只看该作者 �
  管子坏了吗
发表于 2011-12-10 22:13:18 | 只看该作者 �
两个管子同时换试了吗
发表于 2011-12-11 08:01:09 | 只看该作者 �
是芯片保护了 啊,查下有没有短路的,或是反馈,场馆可有损坏的啊
发表于 2011-12-16 15:45:46 | 只看该作者 �
我想知道max8770输出的两个v-core都是多少V?有知道的吗?
发表于 2011-12-23 22:38:56 | 只看该作者 �
管子都换了,故障一样,直接量电感无短路,但后级是CPU供电,怎么查
发表于 2011-12-24 00:48:19 | 只看该作者 �
查VID电压。。。。。。。。
发表于 2011-12-24 05:26:19 | 只看该作者 �
下管的 g 5v 芯片保护了
发表于 2011-12-25 20:50:55 | 只看该作者 �
yeloone 发表于 2011-12-24 05:26
下管的 g 5v 芯片保护了
知道但就是查不出来哪短了,可能是CPU座子上了
