查看: 1454|回复: 3
[维修经验]
戴尔3420过内存重启维修
发表于 2018-8-5 22:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是过了内存就重启,拔掉内存报警不重启,换过cpu和bios一样,直接换pu4401芯片,核显的供电解决问题,这个芯片坏的太多引起过内存掉电重启的。
用示波器测试看似正常,但是负载很重达到1m多,实际芯片已经不良了。
没有图片,信不信由你。
发表于 2018-8-5 22:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯。虽然没遇到过,记住了
发表于 2018-8-5 22:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我信楼主的,下次遇到看看
发表于 2021-3-27 12:59:03 | 只看该作者 �
没遇到过,
