查看: 5119|回复: 17
[主板维修]
AM2+的主板,桥供电脚对地只有10多欧的阻值,是不是桥挂了?
发表于 2011-12-13 23:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SY-AMN6SI的板。本来这板开始只是不能开机,用手拨弄下,弄弄风扇等。又能开机,正常用,第二天一样,反复几次,还以为是风扇的底架坏的原因,因为的确坏了,但换了却不能再开机了,请教高手,此板能上电,但CPU没电压,桥也没电,谢谢大家。。。
发表于 2011-12-13 23:33:54 | 只看该作者 �
座问题吧,挤压试试,再不行用清洗液猛冲座子,再用BGA 100度考一会,没准它就老实了,我成功好几次了,仅供参考。
发表于 2011-12-14 09:45:49 | 只看该作者 �
我试过把CPU装过好多次了,还是不行,桥供是脚对地只有10多欧正常吗?
正常的...  发表于 2011-12-21 17:37
发表于 2011-12-14 10:00:49 | 只看该作者 �
应该是正常的,你先查基本供电,按照修供电的思路查,不行就试试座子好坏
发表于 2011-12-14 10:30:06 | 只看该作者 �
有很多桥的阻值是很低的
发表于 2011-12-14 10:40:13 | 只看该作者 �
压压 看看是不是虚焊了
发表于 2011-12-14 11:29:47 | 只看该作者 �
压过多次,不行,内存供电有,并复位灯长亮,
发表于 2011-12-14 21:50:04 | 只看该作者 �
有的板子10偶正常,根据板子而说的。
发表于 2011-12-14 21:58:16 | 只看该作者 �
座的可能性大点,试试先吧
发表于 2011-12-14 22:17:57 | 只看该作者 �
换个CPU 试一下
发表于 2011-12-14 22:21:16 | 只看该作者 �
做下桥试试。。有可能桥虚焊
发表于 2011-12-19 21:43:10 | 只看该作者 �
有可能桥虚焊
发表于 2011-12-21 20:59:00 | 只看该作者 �
  你用带灯测试座看看是不是虚焊了  U 座子
发表于 2011-12-21 21:14:25 | 只看该作者 �
强行开机正常吗?先判断是哪部分电路出了问题?
发表于 2011-12-21 21:35:42 | 只看该作者 �
你应该先把NB电压修出来,但我估计你费尽。
发表于 2011-12-21 21:53:46 | 只看该作者 �
先把供电修出来再说吧。
发表于 2011-12-21 22:35:19 | 只看该作者 �
测时钟电压
发表于 2011-12-21 22:58:09 | 只看该作者 �
AMD时序 应该是线有桥电压 。然后才有CPU电压 最后才有总线供电。建议先修桥供电
