查看: 4520|回复: 10
求助,笔记本开机两个指示灯闪
发表于 2012-1-7 19:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天遇到一台机器,不充电不开机。查出有电容短路和场管击穿,修好后充电电路正常。但是仍旧不开机,按下开机键有异响,并且两个指示灯与开机键不停闪动。由于没有电流表,所以无法看电流,请有经验的师傅猜测一下,这是什么问题。机型是海尔w66,迅驰915主板,感谢回复。
发表于 2012-1-7 20:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的妈啊,没有电流表都可以修机器,神人了~
发表于 2012-1-7 20:15:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主 不是吧  维修笔记本 你连电流表的不买 ,太强了
发表于 2012-1-7 20:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可调电源挂了。没有可调电源照样修,可调电源仅供参考,要的是看图和跑线功夫。我的条件很艰难,只有一个万能表,要烙铁都得跟别人借用,还没有图纸,修机还有时间限制。
发表于 2012-1-7 20:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我估计电路上还在有短路。仔细查查先。{:soso_e113:}
发表于 2012-1-7 20:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可调电源挂了,不是电流表,超级菜鸟。我是不想改,要改的话,可以改一条在坏的万能表上面看电流。
发表于 2012-1-7 20:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
静飞的眼神 发表于 2012-1-7 20:17
我估计电路上还在有短路。仔细查查先。
嗯,刚刚查到隔离保护电路有一个场管三个极都相接,正在跑。
发表于 2012-1-7 20:22:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样东西的是维修必备的,有它们你维修跟省力,这样东西是少不了的
发表于 2012-1-7 20:25:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵 这个东西每个地方叫的不一样,
发表于 2012-1-7 20:31:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的,祝你修好与大家共享。
发表于 2012-1-7 20:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
灯闪应该是没有读到吧,例如硬盘灯
