查看: 2789|回复: 19
[维修经验]
笔记本电池维修
发表于 2017-10-11 12:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
笔记本电池维修很简单,拆开电池,测一个哪一个没电,从旧电池上拆一块即可
参与人数 2下载分 -5 -10 收起 理由
jasonfong -5 发错版块!
月饼 -10 发错版块!
来自 2#
发表于 2019-9-17 15:09:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-10-11 12:52:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
关键是拆开之后,电池外壳会磨损,装上去合不紧,楼主有办法吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-11 20:40:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种方法  楼主试过几片电池 好多电池这么操作是不行的
发表于 2017-10-11 13:11:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
小小白每次拆笔记本电池, 都把外壳敲的像狗啃的一样, 不知道有没有好的方法可以将外壳保留完整, 以便将来回装的时候, 比较容易组装,谢谢。
发表于 2017-10-11 13:49:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
应该先给保护电路上电,以免锁死
发表于 2017-10-11 13:56:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2017-10-11 17:06:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我觉得吧倒不如换块新的,省事客户也满意
发表于 2017-10-11 20:23:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本的电池如何完整地拆开后又安装好楼主赶紧介绍一下。
发表于 2017-10-11 20:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你真试过,电池没有给锁掉?呵呵
发表于 2017-10-11 22:07:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样不行吧?应该防止锁死不能用了,我一般都是用可调电源先接上,防止意外不能用了。
发表于 2017-10-11 22:19:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这样也可以
发表于 2017-10-11 22:49:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样应该不行吧,记得05年在华强北修电池都是换好电芯后,用电弧接好,然后还要写程序才完工的。还有就是有一次一台走私IBM新电脑W500掉地上,摔地上把电池摔断开了,马上接回去都不行,电池发烫,有没有人指点一下怎样换出那里面坏的电池。
发表于 2017-10-12 09:33:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样修起来能卖吗??????????????????、
发表于 2017-10-12 13:22:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个方法只能对少部分可以,大部分的都不行,特别那些加密更加不可能了
发表于 2017-10-12 13:43:10 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
问题是拆开后没法再装上啊 ,这个是主要的
发表于 2017-10-12 14:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是外观,外观,估计拆开容易,保持美观就不容易了。。。。。。
发表于 2017-10-12 14:32:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是担心拆到电池边上有缺口修好了也合不紧,看起来那么丑,客户一般都更愿意换新的
发表于 2017-10-12 14:33:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的想法不错 ,但是发个帖子 还扣分  悲剧了
发表于 2017-10-26 13:00:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
搞不好电芯就会锁死,我都直接换。
