查看: 17351|回复: 163
大家帮我看看我抓的bios的波形哈!!我是新手啊!请前辈切勿拍砖
发表于 2011-12-9 00:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,由于我今天修好了一台Acer5570的机器,是bios的问题,本人重新刷了一遍bios就好了!
由于闲着也是闲着就抓了一下bios的波形!
让大家帮我看看还可以吗?
发图之前请师父们不要拍砖!因为我是新手!
请大家多多包含!
第一个图是CE#脚
第二个图是sck脚
第三个图是si脚
第四个脚是so脚
我抓的bios四个脚有波形的就是这样的! 不知道你们的是怎么的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
模拟的哦。还不错  发表于 2011-12-16 20:15
SPI总线上不需要那么高的频率,100M完全够用了  发表于 2011-12-16 20:02
同意楼主: 5
很正规的波形啊  发表于 2011-12-16 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 10:16
200M的波波?  发表于 2011-12-16 09:20
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
东方明珠8 + 2 很给力!
fangchen + 2
531428990 + 5 赞一个!
博源 + 5 有维修的经验就好
cdxlt + 2 真不错
发表于 2011-12-9 00:38:15 | 只看该作者 �
哇,很不错啊,是多少m的示波器哦。是100m的。多少钱,好久准备买一个,看着真爽
这是模拟的,不好用,以前的老的100m的  详情 回复 发表于 2011-12-9 09:52
发表于 2011-12-9 00:38:28 | 只看该作者 �
看不懂,不过学习了,留着以后比对。
好好学吧,有一天你会看懂的  详情 回复 发表于 2011-12-9 09:53
发表于 2011-12-9 00:38:38 | 只看该作者 �
这示波器是不是有年头了 看着都散焦了
是啊,挺老的,但是还是挺好用的  详情 回复 发表于 2011-12-9 09:52
发表于 2011-12-9 00:59:47 | 只看该作者 �
兄弟测试的时那一款BIOS  好像只有8脚的有这些脚位,方形的好像没有
对,就是八脚的bios的波形  详情 回复 发表于 2011-12-9 09:54
发表于 2011-12-9 08:38:39 | 只看该作者 �
堪比明白 呵呵
呵呵呵,是吗,那就是高手了  详情 回复 发表于 2011-12-17 00:34
发表于 2011-12-9 09:14:16 | 只看该作者 �
8隻腳的BIOS
对,就是八只脚的bios  详情 回复 发表于 2011-12-9 09:55
发表于 2011-12-9 09:14:43 | 只看该作者 �
能开机了当然没错
什么意思啊,说明白点  详情 回复 发表于 2011-12-9 09:55
发表于 2011-12-9 09:19:42 | 只看该作者 �
还没测过这个波形,哪天试试。
因为如果不知道这个波形是什么是不能修机器的  详情 回复 发表于 2011-12-9 09:56
发表于 2011-12-9 09:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 09:52:54 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2011-12-9 00:38
这示波器是不是有年头了 看着都散焦了
是啊,挺老的,但是还是挺好用的
发表于 2011-12-9 09:53:35 | 只看该作者 �
许琼 发表于 2011-12-9 00:38
看不懂,不过学习了,留着以后比对。
好好学吧,有一天你会看懂的
发表于 2011-12-9 09:54:15 | 只看该作者 �
对,就是八脚的bios的波形
发表于 2011-12-9 09:55:04 | 只看该作者 �
对,就是八只脚的bios
发表于 2011-12-9 09:55:39 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2011-12-9 09:14
能开机了当然没错
什么意思啊,说明白点
发表于 2011-12-9 09:56:34 | 只看该作者 �
皮皮--电脑 发表于 2011-12-9 09:19
还没测过这个波形,哪天试试。
发表于 2011-12-9 10:06:20 | 只看该作者 �
楼主用的是什么型号的示波器呀
没写什么型号啊!买的就是旧的  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:13
发表于 2011-12-9 10:11:43 | 只看该作者 �
楼主如果拿好坏的波对比一下就好了!!看看有什么不同!
坏的事没有波形的吧  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:14
发表于 2011-12-9 10:14:14 | 只看该作者 �
不一定全是一样的。多看看就会了。
谁说的,只要是8脚的都是这样吧  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:14
发表于 2011-12-9 10:20:13 | 只看该作者 �
这个应该保留下来,方便以后对比、
对啊。8脚的bios都是这样  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:13
