查看: 7718|回复: 21
USB网卡改内置
发表于 2011-12-8 21:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台雷劈网卡坏的机子,换了网卡,换了网桥,死活无发送,还得不到IP,不想搞了,搞了个USB网卡,把USB接口,网卡接口去了,把网桥下了,网桥飞四根线到网卡 1 2 3 6    USB口这头飞到主板闲置的蓝牙USB接口上,飞线飞了半天,中间还烧了快USB网卡,不是超薄的机子一般都可以找个位置 放进去的,下次都这么搞了,碰到网卡坏没料,这样真是不错,不过USB网卡请选好一点的,我用的是RS9600双芯片的,双晶振的,买了一年多了,现在买的全是好差的单芯片,不稳定
发表于 2011-12-8 21:39:20 | 只看该作者 �
发热量大,还是不行的,容易返修,如果网卡能找到,就是不发送的话,看看MAC地址还在不在,我修过一台,也是无发送,但连接正常,搞了半天,最后发现MAC地址没有了,后来换了片BIOS芯片就好了,但你要看看你这个是不是刷在BIOS里的,有的是单独的一个24C的片子存储的
发表于 2011-12-8 21:46:34 | 只看该作者 �
MAC 地址有哦,换个网卡收不了几多钱,料板也不多,买个网卡是不贵,运费太贵了,换了网卡还不一定好,经不起折腾,还是换USB网卡好了
发表于 2011-12-8 21:48:44 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,我也遇到过这样,最后刷了网卡BIOS就行了
发表于 2011-12-8 21:55:51 | 只看该作者 �
楼主的想法还是挺不错的,以前都没有这么想过,以后网卡修不好了试试
发表于 2011-12-8 21:59:09 | 只看该作者 �
,呵呵,我又学了一招
发表于 2011-12-8 22:18:43 | 只看该作者 �
USB网卡的速度不给力、用内网的时候就发现了、
发表于 2011-12-8 22:24:27 | 只看该作者 �
嗯嗯,不错的想法
发表于 2011-12-8 22:32:01 | 只看该作者 �
用买9块钱一个的网卡改过两三台机器了.挺好的,没那么容易坏.
发表于 2011-12-8 22:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上有块新换的板 死活装不上驱动 也来这招
发表于 2011-12-19 14:22:52 | 只看该作者 �
网卡那头怎么接?
接USB口啊,另一边接网桥到网卡接口的那边,好飞线,接网口也可  详情 回复 发表于 2011-12-19 19:14
发表于 2011-12-19 19:14:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-19 22:47:30 | 只看该作者 �
网卡有八根线,百兆的只用其中的四根,是哪四根的
1326,这个你都不知道吗  详情 回复 发表于 2011-12-19 23:09
发表于 2011-12-19 22:50:51 | 只看该作者 �
这样说。网卡口还是用原来的?
当然用原来的,不然怎么要改进去  详情 回复 发表于 2011-12-19 23:10
发表于 2011-12-19 23:09:30 | 只看该作者 �
1326,这个你都不知道吗
12 一组 36 是一组。 如果千 兆网 8根必须都要通。  详情 回复 发表于 2011-12-20 10:13
发表于 2011-12-19 23:10:04 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2011-12-19 22:50
这样说。网卡口还是用原来的?
当然用原来的,不然怎么要改进去
发表于 2011-12-20 10:13:52 | 只看该作者 �
新浪潮科技 发表于 2011-12-19 23:09
1326,这个你都不知道吗
发表于 2011-12-20 12:54:02 | 只看该作者 �
我自己的一台旧电脑就是这样改的,但是那个网卡也太烂了,用有的网线还不行。还挑上网线了。
发表于 2011-12-20 17:00:09 | 只看该作者 �
又学了一招,下次我也试试
发表于 2011-12-21 16:08:03 | 只看该作者 �
应该是网桥飞线到主板的原网口吧,南桥没问题的都可以这样搞的
