查看: 4864|回复: 7
[主板维修]
技嘉GA-MA770 UD3
发表于 2011-12-17 09:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板内存供电有,   CPU  桥供电没有。  CPU  VDDA有电压,isl6324的电源管理,24脚EN没有,有没有修过这块板的。24脚由哪里控制的。
发表于 2011-12-17 10:00:56 | 只看该作者 �
先把桥供电修起来
AMD CPU需要的供电: 内存供电,内存负载,桥供电,VCCA2.5V ,还有就是VCORE,所有AMD没CPU供电,得测前面电压有没有。  详情 回复 发表于 2011-12-17 10:48
AMD的主板时序是 内存 CPU 然后才是桥  发表于 2011-12-17 10:03
发表于 2011-12-17 10:12:44 | 只看该作者 �
来人看看啊。。。。。。。。。好多都是这个毛病
AMD CPU需要的供电: 内存供电,内存负载,桥供电,VCCA2.5V ,还有就是VCORE,所有AMD没CPU供电,得测前面电压有没有。  发表于 2011-12-17 10:44
发表于 2011-12-17 10:16:20 | 只看该作者 �
先找出24脚是由那个控制的,一般是帖VCCVID来控制5VSB来给供电的
发表于 2011-12-17 10:37:05 | 只看该作者 �
支持2楼!!
发表于 2011-12-17 10:48:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 15:59:50 | 只看该作者 �
AMD上电时序
发表于 2011-12-18 08:36:39 | 只看该作者 �
自己顶起来,,大家来看看啊
