查看: 3307|回复: 8
[主板维修]
北桥代换问题,求教
发表于 2011-12-13 21:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一埠是754独显,一块是AM2独显,想用AM2独显上的这个北桥去代换754独显上的北桥,两块板南北桥型号都一样,只是第二行的版本有点不同,请问,这样可以代吗/K8T890的北桥,后缀字符一样,就是第二行的版本之类的不一样,
补充内容 (2011-12-14 16:07):
有图片,在8楼
发表于 2011-12-13 21:23:54 | 只看该作者 �
有相片吗?给个芯片的全部型号对比吧
发表于 2011-12-13 21:25:49 | 只看该作者 �
请把表面芯片型号...出示.给大家看看..
发表于 2011-12-13 23:57:44 | 只看该作者 �
我大胆的说。可以的。绝对
发表于 2011-12-14 00:52:55 | 只看该作者 �
型号一样的基本都可以代换。都是K8T890就行了
发表于 2011-12-14 09:26:30 | 只看该作者 �
型号一样就可以
发表于 2011-12-14 09:36:46 | 只看该作者 �
要型号一样才行。
发表于 2011-12-14 16:08:48 | 只看该作者 �
这是两组桥及BIOS的相关图片
发表于 2011-12-14 16:41:52 | 只看该作者 �
只要型号一样就行
