查看: 12087|回复: 15
AOC32寸液晶电视电源板维修
发表于 2011-11-19 21:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个AOC32寸电视,指示灯亮,遥控开机指示灯变颜色机器不亮没有声音,初步判断电源板没有24V电压,把电源板拆下目测电容吗,没有鼓包元件没有明显烧坏的痕迹,通电检测5V正常,短接5V和5VPS用表量24V有电压不过不稳,在22V到24V变化,先换24V的431还是依旧,光耦也换还是不行,考虑应该可能是电源芯片坏了,于是把LD6599D换了还是不行,怪了,再仔细测电压,发现5V电压也在跳变,呵呵应该是5V电压负载能力差造成的,空载5V正常,于是用可调电源调到5V加在5VPS上面接电测量24V和12V正常了,故障确定在5V电源上了。考虑到空载5V正常,电源电路基板是好的,先换431不行测量电阻都是好的光耦也换过,只剩电源管理芯片和瓷片电容了,这个芯片是LD7522PS的手头没有,只好查电容了,先顺着反馈部分往上找,应该是反馈部分性能不稳定,冷板这边元件都查了没有问题,在查热板,顺着光耦的引脚往上找,一条腿接地一条腿接着7522的2脚和一个贴片电容,把电容换掉插电测试正常了。应该是这个电容漏电造成反馈电压不足造成的。
发表于 2011-11-19 21:36:02 | 只看该作者 �
咱们们也应该开液晶课程了。还是修液晶爽呀!
发表于 2011-11-19 21:59:05 | 只看该作者 �
我的开关电源水平不过关。呵呵,楼主用的是指针表?
发表于 2011-11-21 11:16:49 | 只看该作者 �
液晶电视是维修家电刻不容缓主题,要不努力会被淘汰的,一直坚持这个领域,才能立于不败。
发表于 2011-11-22 15:42:46 | 只看该作者 �
来学习
发表于 2011-11-24 10:22:03 | 只看该作者 �
很好楼主技术不错
发表于 2011-11-25 16:41:47 | 只看该作者 �
收了多少米!!!!!!和显示器比,一个天一个地哦!!!!!!!!!
发表于 2011-11-25 21:38:50 | 只看该作者 �
技术很好嘛,现在液晶很多了,应该强化自己了。
发表于 2011-11-27 09:58:36 | 只看该作者 �
同意楼主,多收点银子。技术无价嘛
发表于 2011-11-29 10:34:44 | 只看该作者 �
不错,LZ,现在配件比较不好找在小城市里
发表于 2011-11-30 00:02:45 | 只看该作者 �
呵呵,楼主挺大耐心的啊,要是我我才没那耐心来,直接换板,
发表于 2011-11-30 13:16:58 | 只看该作者 �
COMP引脚抗干扰电容漏电很少见,基板漏电较多。
发表于 2011-11-30 19:51:31 | 只看该作者 �
想研究一下液晶电视了
发表于 2011-11-30 22:46:33 | 只看该作者 �
液晶电视要好好学习维修了
发表于 2011-12-13 19:15:07 | 只看该作者 �
液晶电视和液晶显示器还是有很多不同的。
发表于 2011-12-14 16:41:51 | 只看该作者 �
我现在一般都用万能板改的
