查看: 7914|回复: 26
换灯管后图像粗糙!!再看看屏就是这样装起来
发表于 2011-12-15 11:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间一块联想的19屏烧了驱动板!坏了灯管 ,人家直接处理给我了!!买了一块驱动板后换了灯管组件后!!
  图像很粗糙!!
昨天看见论坛里说是后面的背光的问题于是拆开来看看:
把背光反光的上下换了一下!!其他的方向都不行!!因为有卡子的乱放方向不对
然后开始张回去!
注意这边框的卡子每个都要到位哦!
然后把最关键的屏主件放回去!!装好了别先急着装铁边框!!看看4个角的屏有没有翘起来没有到位边上也要看仔细哦!!
看仔细后然后装铁边框!!
灯管组件!!!本来是黑色的换了红色的!!
装好了!!哈哈!!不过好像还是粗糙的很!!
看看桌面!!
哈哈!让大家看看屏就是这样装起来的!!!
哈哈。。是不是屏坏了呀  发表于 2011-12-15 15:09
驱动板数据有问题,重刷数据  发表于 2011-12-15 14:55
发表于 2011-12-15 11:27:39 | 只看该作者 �
看着像屏线问题呢?联想屏线也爱虚
发表于 2011-12-15 11:36:11 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题,重刷一下
发表于 2011-12-15 12:38:34 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题吧?换屏线和加焊屏接口。
发表于 2011-12-15 12:51:25 | 只看该作者 �
第5张图 玻璃最好就别那样子放.....
恩 是啊 这样放会怎么样  发表于 2011-12-16 00:08
这样放的后果是怎么样的/?  详情 回复 发表于 2011-12-15 14:05
发表于 2011-12-15 13:13:52 | 只看该作者 �
如果不是屏线那就杯具了
发表于 2011-12-15 13:31:00 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
没呢!!驱动板用过程序的都是一样。。。。排线换了新的还是一样  发表于 2011-12-16 00:01
发表于 2011-12-15 14:05:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 14:09:13 | 只看该作者 �
像屏线的问题。。
发表于 2011-12-15 14:21:45 | 只看该作者 �
看看是不是高压板地问题       我以前 遇到过供电不足     也是这样     换了高压条就对了
发表于 2011-12-15 14:44:19 | 只看该作者 �
看 《无信号 》这个画面又不会出现斑纹啊
一样的!!!  发表于 2011-12-16 00:02
发表于 2011-12-15 14:56:26 | 只看该作者 �
应该是屏线或者驱动再重刷下。
发表于 2011-12-15 15:00:18 | 只看该作者 �
看着有点像是屏线虚的问题
发表于 2011-12-15 15:30:03 | 只看该作者 �
之前我在nano-op做过,专门给AUO做背光模组,看这个好熟悉啊
是什么问题 指点一下  发表于 2011-12-16 00:03
发表于 2011-12-15 18:52:18 | 只看该作者 �
是屏本身有问题,,
发表于 2011-12-15 21:07:12 | 只看该作者 �
分辩率?屏线?驱动板重刷?
发表于 2011-12-15 21:14:32 | 只看该作者 �
驱动板的问题
发表于 2011-12-15 21:28:16 | 只看该作者 �
屏坏了老大。。,,,
发表于 2011-12-15 21:33:01 | 只看该作者 �
换一块驱动板吧 我最近也接了这么一台 但不是联想的 是长城的  开启是花屏 有显示 把驱动板换了 重新刷了一下程序  是好了 但是背光却不亮了 我师父 就把高压线和背光线两个短接  好了  不知道是什么状况  请教一下大家
发表于 2011-12-15 21:33:44 | 只看该作者 �
在没有换驱动板时候 高压是好的  有点不解
