查看: 11174|回复: 28
[求助中]
三星显示器,开机指示灯闪,屏屏幕也闪,但是不明显
发表于 2011-12-13 09:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器开机不显示,但是指示灯亮,就是一直闪闪的,同时屏幕随着指示灯的闪也在闪。
此处有点黑
板号
发表于 2011-12-13 09:08:55 | 只看该作者 �
检查一下最后一张图的俩个4606
发表于 2011-12-13 09:12:38 | 只看该作者 �
看下有可能是高压板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 20:47
发表于 2011-12-13 09:14:12 | 只看该作者 �
有可能是滤波电容不良,全部换掉试下
发表于 2011-12-13 09:19:31 | 只看该作者 �
你确定下是不是灯管的亮度在闪,把屏线拔了实验
如果还是闪的的话那就是高压或者电容容量不足引起 或者可以把高压部分引脚加焊
发表于 2011-12-13 09:41:35 | 只看该作者 �
有可能是滤波电容不良
发表于 2011-12-13 10:13:04 | 只看该作者 �
可能是高压的问题。。。
发表于 2011-12-13 10:22:47 | 只看该作者 �
为什么你发的图我看不见呢,郁闷
发表于 2011-12-13 10:23:31 | 只看该作者 �
灯管老化,电源部分的电容还有高压部分先检查这几个地方。问题经常是在这几个地方
发表于 2011-12-13 10:50:53 | 只看该作者 �
我前2天碰到一样的板子,三星19寸正屏上,能正常使用,就是有时候要出现掉电的现象,就是自动关掉了 ,连指示灯也无。可恨的是出现的时间不确定,有时候是半小时  有时候使用了5-6个小时后出现一次。出现之后过10分钟就能正常使用。最后就直接更换板子了。
发表于 2011-12-13 11:16:23 | 只看该作者 �
高压板上面应该有短路了。楼上说的两个供电管看一下。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-13 16:34
发表于 2011-12-13 12:44:03 | 只看该作者 �
这款电源板应该是三星T220的 此款吧两个高压线圈坏的多 那两个高压IC 原装应该是4425 但4606可带 但使用不长 还有这款机按键老化连电的比较多 着重检查下
发表于 2011-12-13 15:52:49 | 只看该作者 �
高压是绝对要换的!后面的8角AC也要换我是接线的!具体的说不清楚
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-12-13 16:08:08 | 只看该作者 �
不行就换一块高压板,直接
发表于 2011-12-13 16:23:33 | 只看该作者 �
换了两个4606,用了两个小时又坏了。直接换了片新的高压板。谢谢了
发表于 2011-12-13 16:46:09 | 只看该作者 �
这种现象有时也跟灯光有关,不过高压板出问题的比较多
发表于 2011-12-13 17:26:09 | 只看该作者 �
高压板的问题很有可能。
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-12-13 20:00:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 20:04:29 | 只看该作者 �
直接换高压板,免得麻烦
发表于 2011-12-13 21:26:53 | 只看该作者 �
板子黑很正常的,因为长时间工作有高温
据我的经验一般都是有短路了,高压板的可能性最大,两个CMOS芯片看看
