查看: 2350|回复: 13
求助
发表于 2011-12-7 10:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕S7F集成,先是内存不过,拿去加焊了北桥,一看出现了新的问题,插上内存就掉,不插点流跑0.63,插上假负载看见时钟电压没起来,时钟又发烫,换上故障依旧,求各位帮忙,我 是新手
发表于 2011-12-7 10:52:32 | 只看该作者 �
时钟烫是正常的,你可看时钟旁边到内存的小电阻有问题不啊
发表于 2011-12-7 10:57:26 | 只看该作者 �
看了没问题,就是时钟晶振电压有点偏高,1。54 就是找不到什么问题,望高手指点
发表于 2011-12-7 10:58:33 | 只看该作者 �
那就是没问题了.两脚有压差就成..
发表于 2011-12-7 11:02:57 | 只看该作者 �
冬羽 发表于 2011-12-7 10:58
那就是没问题了.两脚有压差就成..
我也不明白啊,怎么一插内存就掉点,但是还是有问题啊,内存换了,内存巢也托锡了,还是一样啊
量量内存供电的对地值,另外是不是你托的短脚在一起了..  详情 回复 发表于 2011-12-7 12:44
发表于 2011-12-7 11:11:52 | 只看该作者 �
最好别去追时钟了。应该不是那的事。加热后就掉。应该北桥没有处理好。
发表于 2011-12-7 11:12:51 | 只看该作者 �
量量北桥的各大总线吧。有短路的话时钟不出很正常啊
发表于 2011-12-7 12:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 15:08:43 | 只看该作者 �
谢了我在量一下,看看正常不,但是总线我量了都出来了正常的啊
发表于 2011-12-7 15:11:24 | 只看该作者 �
我 量一下看看对地值,但是脚没连锡啊
发表于 2011-12-7 15:12:23 | 只看该作者 �
我都在换了一个了,还是一样啊
发表于 2011-12-7 19:19:15 | 只看该作者 �
应该是北桥内部短路了,重新植球或换板吧。。。。。。。。
发表于 2011-12-8 17:26:42 | 只看该作者 �
我再看看咯,不行就叫客服换板咯
发表于 2011-12-8 21:48:30 | 只看该作者 �
问题还是没减觉 啊,  望高手帮帮啊
