查看: 5148|回复: 26
[主板维修]
键盘鼠标都不能用
发表于 2011-12-4 17:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无论是PS接口还是USB接口,反正键盘鼠标都不能用,供电正常,鼠标灯亮,能进系统,
发表于 2011-12-4 18:05:15 | 只看该作者 �
什么板子?
发表于 2011-12-4 18:39:41 | 只看该作者 �
不知是什么板,是一块支持AM2+ U的主板
发表于 2011-12-4 18:52:31 | 只看该作者 �
查看下PS/2口后面是不是由一个排容,去掉那排容,查看下供电阻值是不是正常。
发表于 2011-12-4 19:05:34 | 只看该作者 �
看供电保险 还有跳线是不是掉了
楼主好像说供电正常吧?呵呵,打一下对地阻值看看正常不正常?正常的话io的可能很大  发表于 2011-12-4 19:07
发表于 2011-12-4 19:14:14 | 只看该作者 �
呵呵 看的太快了 没看清  楼主莫怪 这种问题和io关系也很大
发表于 2011-12-4 19:35:28 | 只看该作者 �
先看看是 什么类型的板子。不过我觉得很有可能是 IO,最好先好好检查下周边的电容吧
发表于 2011-12-4 20:41:15 | 只看该作者 �
你这板应该是PS2接口与USB接口电路都有问题,供电正常还要打一下数据线的对地值
发表于 2011-12-4 20:49:00 | 只看该作者 �
排容 排阻 打一下阻值
发表于 2011-12-4 20:54:13 | 只看该作者 �
IO的感觉大些,因为PS2和USB都不好用!
发表于 2011-12-4 21:24:30 | 只看该作者 �
IO换个试试
发表于 2011-12-4 23:50:29 | 只看该作者 �
先对USB数据线打一下组织,正常不?一般是5-6百左右,南桥有没有虚焊,是否有不正常的发热,周围电路,来排除一下是否是南桥问题,要么就是IO啦。
发表于 2011-12-5 00:12:47 | 只看该作者 �
键盘用不起。看看IO有问题没有。USB用不起。可以看看相关电路
发表于 2011-12-5 00:54:48 | 只看该作者 �
首先不管三七二十一,把排容拆了看看,不行的话就直接换IO
发表于 2011-12-5 10:05:17 | 只看该作者 �
呵呵  那USB不是南桥管得嘛,你是啥主板啊   我看你还是看下南桥
发表于 2011-12-5 10:46:25 | 只看该作者 �
我觉得是IO的问题
发表于 2011-12-5 10:50:05 | 只看该作者 �
USB跟P/S都不管用  你得进BIOS看下  是不是关闭了USB这一项
发表于 2011-12-8 10:39:40 | 只看该作者 �
是不是那一块短路了
发表于 2011-12-8 12:00:47 | 只看该作者 �
看看 能不能找到图纸先 或者模仿其它图纸 的这条线路 看看
发表于 2011-12-8 12:02:18 | 只看该作者 �
看看usb串口芯片有没有损坏啊
