查看: 2795|回复: 3
DELL IN 13z内存不过
发表于 2011-12-9 21:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
该机用的三代内存不插报内存没插。插上内存报四声。内存读取错误。。。。
供电正常。200pin:SMBDATA         无电压
                  202pin:SMBCLK                    无电压
                  198pin:PM_EXTTS#0            1V
                  30pin:DDR3_DRAMRST#      1.5V
                  199pin:                                       +3.3v
                   SMDDR_VREF_DIMM0         0.75v
电压均正常。。就SM上没电压。。。。因级别不够。图纸下不了。。跑线路法。。怎么通南桥附近???不是一般通时钟芯片么。。。且查其它图纸有的是该SM点的3.3V是靠10K电阻与3.3V相连的。。晕。
发表于 2011-12-9 22:10:14 | 只看该作者 �
晕。。。拔了无线网卡就有了。。但还是4声。内存报读取错。内存已换过。。且两个插槽都不行
用阻值卡两个插槽均测过阻值没发现异常
用示波仪测200.202角。均有两波快速 闪四下。。每两下好像波形差不多。。
发表于 2011-12-9 23:12:51 | 只看该作者 �
可能内存槽有虚焊,加焊试试?
发表于 2011-12-10 00:43:01 | 只看该作者 �
在群里多发发贴赚点下载分,每图的时候就找片板对一下了修
