查看: 2094|回复: 11
为何短路???求助
发表于 2011-12-2 18:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
123脚有电压,且正常,4脚有开启电压正常,5678没有电压。。。我想可能是q36有问题,飞了一根线,结果大短路,不明白,求助???
发表于 2011-12-2 19:14:35 | 只看该作者 �
第4脚那不叫开启电压。  之所以截止 是因为后级不正常。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-6 12:04
发表于 2011-12-2 19:41:28 | 只看该作者 �
公共点短路了吧
发表于 2011-12-2 22:09:04 | 只看该作者 �
有短路,量下5678对地值。
发表于 2011-12-3 17:54:04 | 只看该作者 �
看图应该5、6、7、8脚是D极,1、2、3脚是S极,且为N沟道的管子,电应该是从D极到S极的。若你量得准确无误,估计是VINT20端有短路或供电异常。
发表于 2011-12-3 17:59:10 | 只看该作者 �
飞之前应该先测一下对地阻值的啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
打下各个电感的对地  发表于 2011-12-6 11:56
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-12-6 11:48:54 | 只看该作者 �
六楼说得对,飞线前怎么没测量呢?
发表于 2011-12-6 12:05:40 | 只看该作者 �
后级短路啊呀
发表于 2011-12-6 13:22:18 | 只看该作者 �
我想知道楼主你怎么飞的线啊  现在应该是VIN短路了吧
发表于 2011-12-6 16:29:31 | 只看该作者 �
短路很简单的,多动表
发表于 2011-12-6 16:54:36 | 只看该作者 �
有短路!量下5678对地值呀!
发表于 2011-12-6 16:57:19 | 只看该作者 �
是不是电压从D到S啊?说哈,还望多多包含。
