查看: 4741|回复: 15
华硕K40AB进桌面后30秒左右黑屏
发表于 2011-12-4 16:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿来的时候是点不亮  电流到14左右 ,加焊北桥后就出现这种情况。然后就重新换了个北桥还是一样  再加焊显卡  也一样  在PE和安全模式下不会黑屏  这是什么情况啊  实在是没办法了
发表于 2011-12-4 17:01:03 | 只看该作者 �
说一下  黑屏后系统正常运行  外接也没显示
就是说清楚才好判断  发表于 2011-12-6 11:59
发表于 2011-12-4 22:17:34 | 只看该作者 �
搞个原版的驱动试试呢?
发表于 2011-12-5 10:07:07 | 只看该作者 �
换过硬盘重装系统
发表于 2011-12-5 10:45:40 | 只看该作者 �
很可能是南桥的问题,你重新植株下珠嘛……
发表于 2011-12-5 11:07:00 | 只看该作者 �
BIOS有问题也会造这样的情况。
发表于 2011-12-5 11:10:06 | 只看该作者 �
我的意见还是显卡问题。重置或加焊一下试试吧。
发表于 2011-12-5 11:16:08 | 只看该作者 �
同意楼上看法,感觉还是显卡有问题
发表于 2011-12-5 11:18:42 | 只看该作者 �
这个 机器 问题多啊
发表于 2011-12-5 11:24:47 | 只看该作者 �
建议先软后硬,先装个正常安装的系统试试~!
发表于 2011-12-5 12:08:27 | 只看该作者 �
bios   显卡
发表于 2011-12-5 12:17:16 | 只看该作者 �
这个机器出现这样的情况就不好修了,只要你装了显卡驱动就会黑的,,你只有好捉摸了,我的到现在还没有修好了,,,以经换板了
发表于 2011-12-5 20:08:51 | 只看该作者 �
那款好像是双显卡的  你装的是xp吧  在BIOS里调一下  我以前就是在华硕售后做的  遇到过这款 装显卡驱动就黑屏  卸载了 就好了  具体怎么调的现在不记得了
发表于 2011-12-5 22:14:06 | 只看该作者 �
装个WIN7试试吧
发表于 2011-12-6 11:57:13 | 只看该作者 �
问题已解决,就是将BIOS的VGA选项改为DGPU模式
发表于 2011-12-6 11:58:13 | 只看该作者 �
