查看: 4263|回复: 22
[笔记本]
sl510k (IBM)联想进可乐维修过程
发表于 2011-9-18 09:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl510k(IBM 联想)进可乐维修过程
1。该板子是从键盘进的可乐,先拆装,没有加电(怕故障扩大),
2。拆开后,仔细观察看有没有进水的地方,发现了几处腐蚀的地方,用洗板水清洗赶紧,看了一下没有断线的地方。
3。在整体受热了一下(怕还有没看见的存水的地方)
4。烘干以后,加电发现掉电,到0.456左右的电压就掉电了,再加还是
5。这应该是有那一路电压没出来,测试各个电压发现有一路没有出来(瞬间)
6。顺着这个PL15电感找到场馆,在跑的PU4,查场馆供电到了 加电查瞬间下管控制有5v,上管没有控制电压,这个是不对的
7。查PU4工作条件,发现2脚供电没到,该脚接了一个15k的电阻,上边有19v 电阻下面没有19v,如图
8。更换了该电阻后电压上来了,加电测试ok
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
红尘一笑哈哈 + 10
马丁可 + 5
月饼 + 30 赞一个!
发表于 2011-9-18 10:16:16 | 只看该作者 �
  运气不错 进水遇到一个简单的问题
发表于 2011-9-18 11:09:08 | 只看该作者 �
这次进水及时处理没有太多严重的地方,非常及时
发表于 2011-9-18 12:56:07 | 只看该作者 �
哇,捡个大便宜哟,不过楼主还是蛮负责的哟,这种电阻俺们碰到一般直接接通的
发表于 2011-9-18 15:25:13 | 只看该作者 �
运气不错啊问题不是很严重啊
发表于 2011-9-18 16:27:08 | 只看该作者 �
2脚都没供电,怎么下管的控制级会有电压呢?
发表于 2011-9-20 09:03:13 | 只看该作者 �
接15K的电阻 应该不是Vcc吧
发表于 2011-9-20 09:15:49 | 只看该作者 �
这个具体为什么不太清楚   很多都是这个样子的  可能是芯片内部的问题  过这个电阻后有一点电压  可能跟这个有关
发表于 2011-9-20 09:16:22 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2011-9-20 09:03
接15K的电阻 应该不是Vcc吧
这个脚不是VCC 是VIN
发表于 2011-9-21 21:06:09 | 只看该作者 �
修的利落 思路清晰 赞一个啊
发表于 2011-9-25 15:02:16 | 只看该作者 �
直接杀过去,会不会烧芯片的啊?
发表于 2011-9-30 10:01:58 | 只看该作者 �
运气真的很好
发表于 2011-10-4 17:53:42 | 只看该作者 �
LZ  PU4是产生什么电压的啊?
发表于 2011-10-14 11:22:18 | 只看该作者 �
楼主碰到的问题太简单了
发表于 2011-10-24 00:14:08 | 只看该作者 �
运气不错,有些进水厉害的,都不修不好,PCB都烂了
发表于 2011-11-2 13:29:16 | 只看该作者 �
路过,顶一下~~~
发表于 2011-11-9 21:51:42 | 只看该作者 �
楼主这个运气不错,一针见血
发表于 2011-11-11 17:18:52 | 只看该作者 �
电压都没有,下管也有电压啊,
发表于 2011-11-18 10:57:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,顶一下
发表于 2011-11-22 22:49:17 | 只看该作者 �
思路清晰。不错不错
